D24TIC - polepszenie osiągów
Daj znać czy coś Ci on poprawi.
Coś się dzieje w tym temacie, czy już projekt umarł?
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
Mnie ten silnik wyleczył z miłości do diesli. Co by nie robić jest woniej, głośniej i drożej od r6 bifuel w automacie
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
U mnie zaczeło się sprzęgło ślizgać i most zaczął się blokować od latania bokiem, także narazie nic się nie ruszyło, jedynie kolektor z D24 n/a mam gotowy z dolotem, ale jeszcze z nim nie jeździłem. Autem udało mi się jechać licznikowe 185km/h w 3 osoby i to wcale nie był max tylko zacząłem zbliżać się do wioski
Od licznikowej prędkości należało by odjąć 5%
Ale wskazanie i faktyczna prędkość zależy od rozmiaru opon i felg na których fruniemy.
Prędkość realną najlepiej wskaże GPS, wiadomo.
Mimo wszystko wynik jak najbardziej na +
Tak trzymać David
Tak trzymać David
jajacek pisze:Mnie ten silnik wyleczył z miłości do diesli.
Mnie chyba też powoli zaczyna leczyć ale dam mu jeszcze jedną szansę.
jajacek pisze:Co by nie robić jest woniej, głośniej i drożej od r6 bifuel w automacie
Masz na myśli B6304 z gazem?
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
Tak. Mam toto w 960-kach i sobie chwalę
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Dużo nieciekawych opinii o tym silniku słyszałem, ale mnie kusi , zobaczyły jak to się dalej potoczy z "djezełem"...
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
R6 lubi olej-zeżreć , ale jak ja go nie zamęczyłem w sedanie przez dwa lata i poprzedni właściciel kombi przez trzy , to nie może być kiepski silnik. Drogo jest.....
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Nareszcie udało mi się zamontować IC do 245. Wleciał intercooler z E39 530d i w sumie pasuje jakby miał tu być od początku Miałbyć z E60/61 535d, ale to 4 stówki trzeba wyłożyć.
Jeszcze całość nie jest poskładana bo czekam na węże silikonowe. Wyjścia IC mają 60mm średnicy i niestety jest dość ciasno robiąc cały dolot na takiej średnicy, ale jakoś to poupycham.
Z turbo wychodzę kolanem 180st fi45mm w dół, kolano 90st fi45mm, kawałek prostej rury alu fi45mm i dopiero na samym IC redukcja 45-60mm, wyjście z IC już po całości fi60mm i na końcu redukcja 60-78mm, bo zmieniam kolektor dolotowy na ten od zwykłego D24.
Gdybym nie miał klimatyzacji to pięknie pasuje IC z TICa i nie ma żadnego problemu z dolotem, ale nie chce rezygnować z klimy.
Przy okazji wymieniłem badziewne mbc typu bleed (na trójniku) na pressure ProPrefekta i jest odczuwalna duża zmiana na plus.
Przymierzam się też do wywalenia wiatraka i założenia elektrycznego wentylatora.
