Witam,
Potrzebuję rysunek złozeniowy kolumny mcpersona do 945, chodzi o górne łozysko- tulejki podkładki i te sprawy.Musze zweryfikowac czy zmontowany jest poprawnie lub czegos nie brakuje,a drugiej strony nie chce rozbierac w tym celu.
Ogólnie objaw jest taki- przeskok w okolicach górnego łożyska przy skręcie, szczególnie przy wjechaniu w dziure/na krawęznik, przeskok przy mocniejszym hamowaniu lub przyspieszaniu.Na dole jest wszystko ok, sworzeń nowy, wahacze sztywne-sprawdzane na szarpakach i luz pojawia sie gdzieś na górze. Uprzedzam pytania-łożysko nie jest zatarte, spręzyna nie jest pęknięta, rozbierałem, załozyłem nawet drugie łożysko -bez zmian.
Moje podejrzenie to albo źle złozona kolumna (brak czegos w okolicach łozyska) albo luz samego amortyzatora w kolumnie (wkładu).
z góry dzięki i pozdrawiam, schemat potrzebny dosć pilnie ponieważ chciałbym sie za to w sobote zabrać
Schemat złożeniowy mcpersona-pilne
Re: Schemat złożeniowy mcpersona-pilne
Tez to mam! Jak podniose kolo, to moge drgnac mcphersonem gora dol i nie wiem ocb...
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
Sikor- to akurat nie ten schemat, ale i tak dzięki właściwy znalazłem w końcu na turbobricks.
Kaban- to inna bajka niż u mnie, w samochodach innych marek górna poduszka często ma odrobinę swobody względem kielicha.
Finalnie rozebrałem kolumne, po przeanalizowaniu wywaliłem....dodatkową gumę od Opla....wymieniłem górny talerzyk wraz z łożyskiem na mniej zmęczone bo akurat miałem i skręciłem wszystko z powrotem...ale już wtedy wiedziałem, że to nie była przyczyna nie miało prawa być luzu, sprężyna nie mogła przeskakiwać, po kilku próbach doszedlem....stuknięcie następuje przy ostrym hamowaniu, szczegolnie przy lekko skreconych kołach, w momencie gdy koło jest w jednej linii ze skośnym wahaczem- i to na jego tulei jest luz dziwna sprawa, bo na diagnostyce na szarpakach nic nie wyszło, ale jednak....może to przez to, że guma jest już stwardniała i nie chciała się poddać przy obciazeniach jakie generowały szarpaki
No to nie moze byc u mnie, ja stara mam juz tylko poduszke i lozysko z przodu ktore wydaje mi sie, ze sa dobre. Reszta na przodzie jest calutka nowa... Nic to, na wiosne wpadam z B8 moze dojde tam, narazie nie jest to jakies uciazliwe, bo wystepuje rzadko...
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
Czym to sie objawia podczas jazdy? Czyzby podobny efekt jak u mnie?
Najczesciej skrecone mocno kola i przejazd przez jakies laczenie, tory, poprzeczna nierownosc. Podczas jazdy na wprost nie slychac nic... Mam wrazenie, ze sprezynyi usiadly i amor jest do niej zbyt dlugi. Nie chce mi sie rozbierac tego po raz trzeci wiec zrobie to ze zmiana amorow na krotsze i twardsze :/
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
No i znalazlem niechcacy pukanie. Odkrecil sie amor w kolumnie :O nie calkiem ale juz sie sporo ruszal. niepotrzebnie tam chyba smarowalem...
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
I następnym razem też to posmaruję, ale czerwonym klejem do gwintów Loctite'a
