Klimatyzacja - brak nawiewu, miga kontrolka
Witam. Od kilku miesięcy przed odpaleniem samochodu zauwazałem że niekiedy miga zielona obwódka dookoła śnieżynki od włączenia klimy, potem co jakiś czas migała nawet po odpaleniu - i wtedy nie działa nawiew, ostatnie kilka tygodni nawiew działał tak w 50% przypadków, gdzie szukać usterki, bo zaraz się zacznie parowanie szyb i będzie nieciekawie?
Re: Klimatyzacja - brak nawiewu, miga kontrolka
U mnnie problemem była delikatnie ukruszona szczotka alternatora, wystarczyło lekko przeszlifować papierem ściernym i gra.
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie, ale ruszyłem tylko przewodami przy alternatorze i wentylator wystartował na 5 biegu na kilka sekund i koniec. Jak czyszczenie tych szczotek nie pomoże to co robić?
sprawdź i przeczyść wszystkie główne przewody prądowe i masowe.
Klemy, masy silnika, kable przy alternatorze i rozruszniku.
Kiedyś miałem to samo w V40 - za każdym razem pomagało czyszczenie klem
Migająca kontrolka oznacza niesprawny mechanizm klimy, wiec gdy dostaje za mało prądu lub z przerwami może "wyskakiwać błąd" (jeżeli jestem w błędzie - poprawcie mnie ). Także czyszczenie kabli też powinno pomóc, ale na wszelki wypadek zerknij też na szczotki czy przylegają całą powierzchnią.David pisze:Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie, ale ruszyłem tylko przewodami przy alternatorze i wentylator wystartował na 5 biegu na kilka sekund i koniec. Jak czyszczenie tych szczotek nie pomoże to co robić?
Ostatnio zmieniony 16 października 2015, 23:44 przez Tomeczek90, łącznie zmieniany 1 raz.
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
Za zchowkiem jest taka przykrecona kostka wielkosci dwóch paczek papierosow, czarna, jak szczotką w nia szturchakem to wszystko dzialalo... To jest chyba rezystir dmuchawy...
... a potem dołączyło "życie"...
volvo 945 211 Polar - B200FT + vel "negro"
volvo V70 MK I - 2.5T/ B5254T - będzie "+" vel "srebro"
vw Passat b5 variant - 1.6 AHL - vel "passeratti"
Jesteś pewny? Mam 760 z takim wnętrzem: http://www.moibbk.com/images/volvo-760-interior.jpg
Jeżeli masz klimę automatyczną, to przecież możesz wymigać błędy i nawet jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi wprost, to przynajmniej jakąś wskazówkę gdzie szukać.David pisze:Jesteś pewny? Mam 760 z takim wnętrzem: http://www.moibbk.com/images/volvo-760-interior.jpg
Błędy wymiguje się bezpośrednio z panelu klimy, procedura była nie raz wklejana na vf, jest opisana np. tutaj:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Heatin ... osticCodes
http://www.volvotips.com/index.php/940- ... ir-manual/
A tu nawet filmik:)
Próbowałem wywołać te błędy, ale sugerowałem się filmikiem gdzie był wyłączony silnik i gościu to inaczej robił, z opisu widzę że inaczej się to robi. Za godzinkę pójdę do auta i spróbuje z tymi błędami. Tymczasem wyjąłem wentylator, poczyściłem coś tam i raz na jakiś czas wentylator działał na każdych biegach, raz na jakiś czas działał tylko na 5 biegu, a po złożeniu wszystkiego spowrotem wentylator znowu ledwo ruszy, i zaczyna migać klima a wentylator stoi. Czy to jest ten rezystor?
Błąd 233 i 161.
2-3-3 napięcie startowe zbyt wysokie, silnik zablokowany lu obraca się flegmatycznie
Czyli coś ewidentnie z wentylatorem?? Jak go podpiąłem i trzymałem w ręce to w zależności jak go obracałem to działal lub nie działał...
