elektryka - migacze przód
Re: elektryka - migacze przód
Problem zażegnany. Po podłączeniu kierunku z dwuwłókową żarówką u góry wszystko gra. Po przekręceniu stacyjki na pozycję dwa palą mi się dzienne intensywnie (pali się duże włókno). Po włączeniu świateł słabiej (pali się małe włókno). Po włączeniu kierunkowskazu na światłach dziennych dół miga a u góry dzienne (duże włókno) przechodzi na małe włókno. Tak powinno być ? Tak mają kierunki USA ?
nckpol
Post autor: nckpol »
hm nie wiem czy do końca dobrze zrozumiałem ale po zapaleniu świateł powinieneś mieć mijania, postoje i palące się kierunki 5W (czyli małe włókno żarówki ze zmianą) po włączeniu kierunków wszystko powinno świecić tak samo ale dojść powinny migające kierunki zaś z przodu miga Ci 25W w żarówce ze zmianą (przy czym mały żarnik 5W wciąż powinien świecić)
Na moje jest ok. Wydawało mi się tylko że przy świetle dziennym w kierunkach USA powinna palić się dolna i górna żarówkach. Przy włączeniu kierunkowskazu górna świeci bez zmian a dolna mruga.
nckpol
Powinna powinna, po to jest ten 3 pin - tam masz prąd dla drugiej postojówki
dzięki
