Strona 383 z 598
: 14 kwietnia 2019, 15:51
autor: populus
populus pisze:populus pisze:endriugto pisze:Wygląda jakby to były dwie wersje jednego układu. Końcówka wychodzącą z puchy 19stki wygląda na inną.
Andrzej, ale sama pucha to tam nie problem, bardziej myślę o rurkach, ich długości i końcówkach czy to będzie zamienne jeden i drugi element.
takie coś znalazłem
https://www.ebay.com/itm/A-c-hose-volvo ... Swsptbz8iO
: 15 kwietnia 2019, 11:07
autor: zlyzuw
Szybkie pytanko - jakim momentem mają być dokręcone śruby w pokrywie dyfra w 240tce?
: 17 kwietnia 2019, 08:31
autor: misica
Felgi Omega występowały w 940 mk II ?
Sirius jak się domyślam były w 760?
: 17 kwietnia 2019, 10:24
autor: erni35
Ma ktoś z was jakiegoś zaufanego magika który podjąłby się naprawy mechanizmu kasetowego w radio CR-906? Niestety ci co mam na miejscu wymiękają. Chodzi mi tez o o czy można by podesłać radio via przesyłka.
: 17 kwietnia 2019, 11:06
misica pisze:Felgi Omega występowały w 940 mk II ?
Z katalogów reklamowych Volvo można wywnioskować, że w 760 MKI (przód jak w 940) było ich najwięcej montowanych - czyli 88-90r
: 17 kwietnia 2019, 17:05
autor: Maciek4530
zlyzuw pisze:Szybkie pytanko - jakim momentem mają być dokręcone śruby w pokrywie dyfra w 240tce?
Powinno być w greenbookach - poszukaj po forum, ja też Ci kiedyś link podsyłałem
: 17 kwietnia 2019, 19:52
Maciek4530 pisze:zlyzuw pisze:Szybkie pytanko - jakim momentem mają być dokręcone śruby w pokrywie dyfra w 240tce?
Do takich mało znaczących rzeczy nie potrzeba dokumentacji, momenty są standardowe dla konkretnych śrub i zebrane w tabelach.
Dekiel mostu oidp jest przykręcony śrubami M6 klasy 8.8, wg tabel (link) dokręca się je momentem 10,6 Nm.
https://srub-met.pl/dokumenty/5.pdf
: 18 kwietnia 2019, 09:54
autor: zlyzuw
fonderal pisze:Maciek4530 pisze:zlyzuw pisze:Szybkie pytanko - jakim momentem mają być dokręcone śruby w pokrywie dyfra w 240tce?
Dzieki, przydatna tabela.
: 18 kwietnia 2019, 21:15
autor: Pawel_1966
WItam ! Czy da się naprawić sprężynę zwijającą roletę? u mnie całkiem przestała działać.
: 19 kwietnia 2019, 07:42
Pawel_1966 pisze:WItam ! Czy da się naprawić sprężynę zwijającą roletę? u mnie całkiem przestała działać.
Osobiście tego nie rozbierałem ale czytałem że jest to kwestia ponownego zwinięcia sprężyny i jej odpowiedniego zamocowania. Być może jeden z jej końców wyskoczył ze swojego miejsca. Jak nie działa to rozbieraj
