zzjacek
Postautor: zzjacek » 29 października 2018, 07:30
Ok, dzięki.
Obrazek 945 Classic 1997 B230FK
ex V40 2.0LPT / 945 2.4TD / V70 I 2.5TDI / 764 2.4TD / V70 III 2.0D
czk
Postautor: czk » 29 października 2018, 19:15
Witam,
Czy felgi Corona 14" z 240 podejda do 940 1994?
Pozdrawiam
1993 Volvo 240GL B230FD Kąbi
1994 Volvo 940GL B230FB Nie kąbi
1995 Citroën XM XU10 Nie kąbi
Postautor: xjtdi » 29 października 2018, 19:26
czk pisze:Witam,
Pozdrawiam
Nie wiem jak Corona ale Virgo 14" takie troche podobne do Draco z daleka ;-) wchodziły tylko do 740 z mniejszymi tarczami 260mm bodaj. Na tarcze takie jak w 940 czyli 280mm nie bardzo chciały wejść bo zacisk przeszkadzał.
czk
Postautor: czk » 30 października 2018, 19:10
Dzieki!
Czy w 940 bez klimy nie ma zamkniecia/regulacji doplywu powietrza z zewnatrz do kabiny? :|
Postautor: xjtdi » 30 października 2018, 20:32
czk pisze:Dzieki!
Nie ma niestety, obieg wewnętrzny był tylko w centralach nawiewu z klimą.
Znaczy się pewna regulacja jest, biegami wentylatora, na 0 nie leci prawie wcale, 1 leci trochę a na 4 robi już mały przeciąg ;-)
Postautor: Maciek4530 » 30 października 2018, 21:16
Panowie, zablokowane drzwi w 240 prawy tył, od wewnątrz i zewnątrz ani rusz... Jak się za to zabrać? Może to jakaś częsta przypadłość i są szybkie sposoby diagnozy i naprawy? :D
czk
Postautor: czk » 30 października 2018, 21:51
Maciek4530 pisze:Panowie, zablokowane drzwi w 240 prawy tył, od wewnątrz i zewnątrz ani rusz... Jak się za to zabrać? Może to jakaś częsta przypadłość i są szybkie sposoby diagnozy i naprawy? :D
Moze durne pytanie, ale w jakiej pozycji jest rygiel i jak zachowuja sie klamki? Jak przy zamknietych centralnym czy w ogole sie nie ruszaja?
xjtdi pisze:
czk pisze:Dzieki!
Nawet 240 to ma!! Gdzie tu postep? :x
Ostatnio zmieniony 30 października 2018, 21:52 przez czk, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudes
Postautor: Dudes » 30 października 2018, 22:37
Wracam dzisiaj z roboty i silnik zaczął gubić obroty i spadło do zera. Kręcę rozrusznikiem, zapala i od razu gaśnie. Próbowałem na lpg, na Pb i w końcu jak napsikalem wd 40 zaczął pracować, a jak się przestało psikać wd to zgasł. Co to może być?
Postautor: Maciek4530 » 30 października 2018, 22:47
Rygiel otwarty, klamki się ruszają ale od wewnątrz jest opór. Jeszcze dodam że po lewej stronie da się od wewnątrz tylko otworzyć z dużą siłą, a od zewnątrz tylko jeśli nie są do końca zatrzaśnięte. Jak się je dopchnie to tak samo jak po prawej nie da się ich otworzyć z zewnątrz :/
czk
Postautor: czk » 30 października 2018, 23:01
Maciek4530 pisze:Rygiel otwarty, klamki się ruszają ale od wewnątrz jest opór. Jeszcze dodam że po lewej stronie da się od wewnątrz tylko otworzyć z dużą siłą, a od zewnątrz tylko jeśli nie są do końca zatrzaśnięte. Jak się je dopchnie to tak samo jak po prawej nie da się ich otworzyć z zewnątrz :/
Mialem z drzwiami kierowcy tak jak Ty z lewymi, gdy sam zamek (ten widoczny po otwarciu drzwi) zaczal przymarzac zima. Musialem rozebrac i nasmarowac. Duze mrozy u Ciebie?
EDIT: a moze i od razu go wymienilem, pamiec szwankuje..
Ostatnio zmieniony 30 października 2018, 23:04 przez czk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
