Strona 326 z 598
: 04 września 2018, 21:20
autor: konradko
Na zamknietym zawsze bardziej wieje
: 09 września 2018, 13:12
autor: Dudes
Orientuje się ktoś może czy czujnik temp do ECU pasuje z innego silnika? Nie mogę namierzyć u siebie tego czujnika na mieście pod redblocka to może inne silniki miały ten sam czujnik.
: 09 września 2018, 23:29
autor: nckpol
Dudes pisze:Orientuje się ktoś może czy czujnik temp do ECU pasuje z innego silnika? Nie mogę namierzyć u siebie tego czujnika na mieście pod redblocka to może inne silniki miały ten sam czujnik.
Niestety nic z tych rzeczy. Tylko redblock i w Twoim przypadku tylko od ET - w intercars powinno być jeszcze jakieś EPS - kup na chwilę i dalej szukaj oryginału Boscha - te epsy wytrzymują tylko chwilę. Ja 2 zmieniłem aż trafiłem ori w Szwecji i teraz mam spokój
: 10 września 2018, 00:37
nckpol pisze:
W Ipartsie ory ok 100zł.
A pasuje jak najbardziej https://www.iparts.pl/czesc/czujnik-bos ... 29764.html
: 10 września 2018, 09:23
autor: nckpol
nckpol pisze:
o patrz - czyli znalazło się tego więcej - rok temu jak szukałem to była posucha
: 11 września 2018, 21:25
autor: xjtdi
960 mk2 kombi z multilinkiem ma taki dziwny zbiornik paliwa, że wał napędowy przechodzi przez wnękę w zbiorniku. Opisowo zbiornik ma jakby 2 połówki po obu stronach wału napędowego. Pytanie jaka jest pojemność takiego baku i czy wszystkie 960 mk2 miały taki zbiornik?
: 11 września 2018, 23:40
xjtdi pisze: Pytanie jaka jest pojemność takiego baku
Źródła wspominają o 80 litrach.
xjtdi pisze: i czy wszystkie 960 mk2 miały taki zbiornik?
Przeleciałem na szybko różne wersje i roczniki i wygląda na to, że wszystkie. Ale ręki nie dam sobie uciąć, może były jakieś niuanse na które się nie natknąłem.
: 12 września 2018, 06:57
autor: xjtdi
fonderal pisze:
Ok, dzięki za informację, to moja pierwsza 960 ale na taki patent w żadnej wcześniejszej 740/760/940 się nie natknąłem.
: 13 września 2018, 13:19
autor: erni35
saabauto pisze:
re5pect pisze:
erni35 pisze:Czy spoiler tylnej klapy z volvo 850 kombi pasuje do 740?
nie
Bez problemu pasuje, tylko trzeba go przykleić na klej do szyb, bo szkoda wiercić klapę.
A masz może zdjęcia jak to przyrzeźbić tak żeby to wyglądało porządnie?
: 13 września 2018, 15:48
autor: konradko
W 240 ten dżingiel po otwarciu drzwi gra tylko jak są nie zapięte pasy i do momentu zapięcia czy tylko przez chwilkę?
