Postautor: endriugto » 25 lipca 2018, 14:43
[240 B230F 1989] Temperatura silnika mi wariuje. Czasami wskakuje na właściwy poziom czasami opada na zero (oczywiście podczas jazdy). Rozumiem że szwankuje czujnik. Który to w bloku i jaki kupić na podmianę?
Postautor: xjtdi » 25 lipca 2018, 15:07
endriugto pisze:[240 B230F 1989] Temperatura silnika mi wariuje. Czasami wskakuje na właściwy poziom czasami opada na zero (oczywiście podczas jazdy). Rozumiem że szwankuje czujnik. Który to w bloku i jaki kupić na podmianę?
Sprawdz najpierw wsówkę, objaw jaki opisujesz czesto bywa spowodowany zaśnidziałym połączeniem. Czujnik jest pod kolektorem ssącym, są tam 3 czujniki: spalania stukowego i dwa od temperatury jeden dla zegarów drugi dla kompa.
Postautor: endriugto » 25 lipca 2018, 15:16
xjtdi pisze:
Dzięki. Będę odpinał i sprawdzał:)
Z tego co kojarzę to jeden jest jedno a drugi dwupinowy. Który jest od zegarów?
Postautor: xjtdi » 25 lipca 2018, 15:19
Z tego co pamiętam od zegarów na 100%był 1 pinowy, drugi zresztą też ale ja mam LH2. 2
Postautor: endriugto » 25 lipca 2018, 15:24
xjtdi pisze:Z tego co pamiętam od zegarów na 100%był 1 pinowy, drugi zresztą też ale ja mam LH2. 2
Dzięki!
Dudes
Postautor: Dudes » 29 lipca 2018, 03:10
Gdzie w Polsce znajdę różne spinki do zamontowania przedniej listwy przy szybie i kilka zaslepek? Są w skandixie, ale szukam u nad alternatywy.
Postautor: endriugto » 29 lipca 2018, 10:26
Dudes pisze:Gdzie w Polsce znajdę różne spinki do zamontowania przedniej listwy przy szybie i kilka zaslepek? Są w skandixie, ale szukam u nad alternatywy.
Jak są w scandix to jeżeli zadzwonisz do volvofan.pl to też będą mieli.
Kontaktowanie:
Postautor: saabauto » 29 lipca 2018, 10:45
endriugto pisze:Jak są w scandix to jeżeli zadzwonisz do volvofan.pl to też będą mieli.
...ze Skandixu :-D
Oprócz spinek listew drzwiowych, spinek specjalistycznych (okołoszybie przód, boczne przedziału bagażowego, listewek ozdobnych) nie kupisz, bo nikt tego nie robi.
tel: +48 888 623 332 do końca lutego
nowy numer: +48 500 740 940
945 x3
744
V70R
Dudes
Postautor: Dudes » 29 lipca 2018, 10:59
saabauto pisze:
...ze Skandixu :-D
Głównie chodzi mi o : spinki listwy wewnętrznej od szyby czołowej i spinki do mocowania słupków C wraz z tymi spinkami od osłony pasów tylnych.
ambasador
Postautor: ambasador » 29 lipca 2018, 16:54
volvo 744 b230ft lpg
przez 2-3 minuty po odpaleniu świeci kontrolka service,niezależnie czy silnik gorący czy zimny
zaczęła świecić bez żadnych objawów czy wyrazniej przyczyny,migadełko pokazuje kod 111
co ta kontrolka oznacza i jak ją ewentualnie skasować,bo odłączenie aku nie pomaga?
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
