: 06 lipca 2018, 11:11
Skrzynia M46, jaki olej do niej polecicie (wiem, wiem ATF) i ile go tam wchodzi
xjtdi pisze:Hm, nie znalazłem tego wątku, w każdym razie wybrałem jednak tę skrzynię M90 od redblocka, już do mnie jedzie. Wolałem tą bo leży już wiele lat u gościa jako zapas, ma na pewno mniejszy nalot niż ta z diesla. Jak wszystko zagra jutro się okaże czy jest to faktycznie p&p. Póki co rozebrałem już tę uszkodzoną, ząbki w niej latały luzem, większość była przy magnesie. Co ciekawe ścięte były nie zęby główne któregoś trybu tylko frezy na wałku sprzęgłowym w miejscu po którym przesuwa się synchronizator. Auto ma cirka 400kkm i trochę to widać po trybach - ogólnie wszystkie tryby ładne a od 5 biegu wytarte i czubkami ostre jak nóż.saabauto pisze: Ktoś na naszym forum pisał o przekładaniu choinek w m90 właśnie do whiteblocka z diesla. Na logikę powinno to pasować. Obudowa jest taka sama.
Ja wlałem ATF typ F. Z tego co pamiętam to weszło coś trochę więcej jak litrBoa1982 pisze:Skrzynia M46, jaki olej do niej polecicie (wiem, wiem ATF) i ile go tam wchodzi
2.3 litra wchodzi do M46erni35 pisze:Ja wlałem ATF typ F. Z tego co pamiętam to weszło coś trochę więcej jak litrBoa1982 pisze:Skrzynia M46, jaki olej do niej polecicie (wiem, wiem ATF) i ile go tam wchodzi
Dzięki PanowieDudes pisze:2.3 litra wchodzi do M46erni35 pisze:Ja wlałem ATF typ F. Z tego co pamiętam to weszło coś trochę więcej jak litrBoa1982 pisze:Skrzynia M46, jaki olej do niej polecicie (wiem, wiem ATF) i ile go tam wchodzi
ROTFL. Płyn we wspomaganiu wymienia się co 2 - 3 lata. ATF dexron IID taki jak do wszystkich starszych skrzyń biegów - m46 m47 i automatów ZF i AW.Dudes pisze:Mam zbliżony stan płynu od wspomy do minimum. Pytanie moje co tam wlać? W książce Volvo nie jest zalecana wymiana płynu dlatego pytam tutaj...
Dlatego się zastanawiałem co wlać, bo instrukcje nie były jasnesaabauto pisze:ROTFL. Płyn we wspomaganiu wymienia się co 2 - 3 lata. ATF dexron IID taki jak do wszystkich starszych skrzyń biegów - m46 m47 i automatów ZF i AW.Dudes pisze:Mam zbliżony stan płynu od wspomy do minimum. Pytanie moje co tam wlać? W książce Volvo nie jest zalecana wymiana płynu dlatego pytam tutaj...
