Boa1982
Kontaktowanie:
Postautor: Boa1982 » 06 lipca 2018, 11:11
Skrzynia M46, jaki olej do niej polecicie (wiem, wiem ATF) i ile go tam wchodzi :?:
Postautor: konradko » 06 lipca 2018, 11:49
Pilnie potrzebuję kogoś z 240 w kombi żeby wpadł do Wesołej (Warszawa) furą, musimy sprawdzić kilka rzeczy przy składaniu auta. Wynagrodzenie do ustalenia.
Postautor: takijedenkuba » 06 lipca 2018, 12:13
xjtdi pisze:
saabauto pisze:Ktoś na naszym forum pisał o przekładaniu choinek w m90 właśnie do whiteblocka z diesla. Na logikę powinno to pasować. Obudowa jest taka sama.
Hm, nie znalazłem tego wątku, w każdym razie wybrałem jednak tę skrzynię M90 od redblocka, już do mnie jedzie. Wolałem tą bo leży już wiele lat u gościa jako zapas, ma na pewno mniejszy nalot niż ta z diesla. Jak wszystko zagra jutro się okaże czy jest to faktycznie p&p. Póki co rozebrałem już tę uszkodzoną, ząbki w niej latały luzem, większość była przy magnesie. Co ciekawe ścięte były nie zęby główne któregoś trybu tylko frezy na wałku sprzęgłowym w miejscu po którym przesuwa się synchronizator. Auto ma cirka 400kkm i trochę to widać po trybach - ogólnie wszystkie tryby ładne a od 5 biegu wytarte i czubkami ostre jak nóż.
Głośno pracowała?
erni35
Postautor: erni35 » 06 lipca 2018, 16:39
Boa1982 pisze:Skrzynia M46, jaki olej do niej polecicie (wiem, wiem ATF) i ile go tam wchodzi :?:
Ja wlałem ATF typ F. Z tego co pamiętam to weszło coś trochę więcej jak litr
Dudes
Postautor: Dudes » 08 lipca 2018, 13:56
erni35 pisze:
2.3 litra wchodzi do M46
Dudes
Postautor: Dudes » 08 lipca 2018, 13:58
Mam zbliżony stan płynu od wspomy do minimum. Pytanie moje co tam wlać? W książce Volvo nie jest zalecana wymiana płynu dlatego pytam tutaj...
Boa1982
Kontaktowanie:
Postautor: Boa1982 » 08 lipca 2018, 14:52
Dudes pisze:
erni35 pisze:
Dzięki Panowie :)
Czyli kupić trzeba ze 3l np czegoś takiego: LINK
Kontaktowanie:
Postautor: saabauto » 08 lipca 2018, 18:39
Dudes pisze:Mam zbliżony stan płynu od wspomy do minimum. Pytanie moje co tam wlać? W książce Volvo nie jest zalecana wymiana płynu dlatego pytam tutaj...
ROTFL. Płyn we wspomaganiu wymienia się co 2 - 3 lata. ATF dexron IID taki jak do wszystkich starszych skrzyń biegów - m46 m47 i automatów ZF i AW.
tel: +48 888 623 332 do końca lutego
nowy numer: +48 500 740 940
945 x2
744
V70R
Dudes
Postautor: Dudes » 09 lipca 2018, 11:30
saabauto pisze:
Dlatego się zastanawiałem co wlać, bo instrukcje nie były jasne ;)
Cytując z książki Volvo :
Power steering fluid
The fluid level should lie between the MIN and MAX marks on the dipstick (cool engine).
Check fluid level with engine idling and after driving while the fluid still is hot. Wipe the reservoir clean.
Fluid type: ATF
Replace: no fluid change required
Postautor: wujek » 09 lipca 2018, 12:35
masz jak byk napisane: atf :)
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
