Strona 285 z 598
: 31 marca 2018, 19:54
Dobry trop. Zajrzyj tam, zaizoluj co się da i sprawdź czy pomoże.
: 05 kwietnia 2018, 12:24
autor: konradko
Czy możliwe jest żeby po zmianie wałka spadła kompresja na wszystkich cylindrach? mam 2-3 bary. Możliwe że gość coś spierdolił? B230F zmieniony wałek z M na VX3.
: 05 kwietnia 2018, 12:33
autor: takijedenkuba
konradko pisze:Czy możliwe jest żeby po zmianie wałka spadła kompresja na wszystkich cylindrach? mam 2-3 bary. Możliwe że gość coś spierdolił? B230F zmieniony wałek z M na VX3.
wyreguluj luzy na zaworach
: 05 kwietnia 2018, 12:50
autor: konradko
takijedenkuba pisze:
Pogadałem z Radkiem, wygląda na to że ktoś kto zmieniał wałek nie sprawdził luzów, co do rozrządu też nie mamy pewności czy dobrze ustawiony. Problem jest w tym, że muszę poprzedniego speca do tego wziąć bo skoro kasę wziął to musi poprawić i znowu tracimy czas.
: 05 kwietnia 2018, 12:57
konradko pisze:
A jak tam reszta projektu?
: 05 kwietnia 2018, 13:23
autor: konradko
konradko pisze:
Łoborze. Strasznie. Półtora roku i leci dalej. Jesteśmy na finiszu.
: 06 kwietnia 2018, 21:16
autor: Maciek4530
Szybkie pytanko: Jak w 240 sedanie zdemontować oparcie i siedzisko aby dostać się do mocowania pasów oraz jak następnie je zamontować na miejsce :D
: 06 kwietnia 2018, 22:22
O kurczaki robiłem to ale już nie do końca pamiętam. Oparcie odkręca się chyba od strony bagażnika a siedzisko wyczepia się jakoś od spodu. Trzeba je unieść i wyczepić. Generalnie jak sobie to obejrzysz z każdej strony to będziesz wiedział co robić. Najtrudniejsze dla mnie było wczepienie z powrotem siedziska. Resztą prosta.
: 06 kwietnia 2018, 22:35
autor: Maciek4530
A siedzisko wyjdzie bez demontażu oparcia? Bo głównym celem jest sprawdzenie czy mocowanie pozwoli na montaż z sedana 740 ewentualnie
: 07 kwietnia 2018, 07:07
Powinno
