monter87
Post autor: monter87 »
Taki dziwny problem z rozrusznikiem (chyba), dziwne dźwięki wydawał, jakby rzeził, jakby polowy zębów na zebatce nie było. Podmieniłem na drugi i jest to samo. Szukać trzeciego czy może gdzieś indziej problem leży, może ktoś juz się spotkał z czymś takim?
Dudes
Post autor: Dudes »
Dudes pisze:
Masz dwa halotrony ?
A tego to nie kojarzę, co to za urządzenie? Chodzi o czujnik hala?
Jak nie masz migadła to możesz mieć LH 2.2 na dwa halotrony które też zbadaj
Nie jestem pewien, czy to LH 2.2. To jest jakiś bieda motronic, bez lambdy, biedny komputer, kopułke mam z tylu silnika i zielone wtryski
740 Turbo B200ET
Dudes pisze:
Dudes pisze: A tego to nie kojarzę, co to za urządzenie? Chodzi o czujnik hala?
Jeśli B200ET, to najpewniej Motronic 1.1. Epoka ECU łupanego:)
Dudes
Post autor: Dudes »
fonderal pisze:
Dudes pisze:
Zgadza się, b200et. Do tej pory auto nie zapala. Oczywiście na plaku zapala (czyli jest iskra) zastanawiam się czy po prostu przepływka nie padła, bo u mnie po odlaczeniu przepływki auto tak samo się zachowało czyli odpala i gaśnie, przy czym strasznie wali benzyna, tak jakby go zalewało. Dziwne że auto jak wchodziłem za ostro w zakręt to zgubiło obroty i już przy drugim razie jak zgubił obroty to umarł. Żadnego strzała ani nic, po prostu zgubił obroty
740 Turbo B200ET
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Ktoś mi powie gdzie jest przekaźnik elektrycznej anteny w 940 kombi. A i ma może ktoś schemat jak ją podpiąć? Jest wyprowadzona gdzieś wiązka?
Ostatnio zmieniony 03 listopada 2018, 19:35 przez Volvo 745 turbo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest 745 87' B230FT USA
Simon_ses
Post autor: Simon_ses »
Czy ktoś spawał plastiki deski rozdzielczej w 740 i chciałby się podzielić informacją z jakich tworzyw są robione :?: Chyba na żadnym z nich na odwrocie nie ma oznaczenia. :|
Głównie chodzi mi o element maskujący suwaki nawiewów i stacyjkę nr:"1324560"
Volvo 745 turbo pisze:Ktoś mi powie gdzie jest przekaźnik elektrycznej anteny w 940 kombi. A i ma może ktoś schemat jak ją podpiąć? Jest wyprowadzona gdzieś wiązka?
Antena (silnik) wygląda tak:
Jak widzisz wszystko jest w kupie, przekaźnik z silnikiem na jednym wsporniku.
Podłącza się jedną kostkę, powinna wisieć gotowa w lewej piwniczce.
Zamontowana prezentuje się jak niżej:
michlacz231
Post autor: michlacz231 »
Witam ,wycieka mi płyn chłodniczy zbiornika a także go sporo ubywa. Stało się dokładnie tydzień temu, nagle. Co to może być? Głowica, uszczelka pod głowicą, czy może tylko termostat? Oprócz tego auto pali na dotyk nic nie kopci, moc nadal jest a w zbiorniku nie powstają żadne bąbelki. Volvo 740 2.4 TD
Dudes
Post autor: Dudes »
Zbiera mi się woda w bagażniku w tej wnęce po prawej stronie. Od czego zacząć szukać? Wersja z szybrem sedan
740 Turbo B200ET
ambasador
Post autor: ambasador »
od sprawdzenia uszczelki między tylną lampą a karoserią
