Witam,
Czy felgi Corona 14" z 240 podejda do 940 1994?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Nie wiem jak Corona ale Virgo 14" takie troche podobne do Draco z daleka wchodziły tylko do 740 z mniejszymi tarczami 260mm bodaj. Na tarcze takie jak w 940 czyli 280mm nie bardzo chciały wejść bo zacisk przeszkadzał.czk pisze:Witam,
Pozdrawiam
Dzieki!
Czy w 940 bez klimy nie ma zamkniecia/regulacji doplywu powietrza z zewnatrz do kabiny?
Nie ma niestety, obieg wewnętrzny był tylko w centralach nawiewu z klimą.czk pisze:Dzieki!
Znaczy się pewna regulacja jest, biegami wentylatora, na 0 nie leci prawie wcale, 1 leci trochę a na 4 robi już mały przeciąg
Panowie, zablokowane drzwi w 240 prawy tył, od wewnątrz i zewnątrz ani rusz... Jak się za to zabrać? Może to jakaś częsta przypadłość i są szybkie sposoby diagnozy i naprawy?
Moze durne pytanie, ale w jakiej pozycji jest rygiel i jak zachowuja sie klamki? Jak przy zamknietych centralnym czy w ogole sie nie ruszaja?Maciek4530 pisze:Panowie, zablokowane drzwi w 240 prawy tył, od wewnątrz i zewnątrz ani rusz... Jak się za to zabrać? Może to jakaś częsta przypadłość i są szybkie sposoby diagnozy i naprawy?
Nawet 240 to ma!! Gdzie tu postep?xjtdi pisze:Nie ma niestety, obieg wewnętrzny był tylko w centralach nawiewu z klimą.czk pisze:Dzieki!
Ostatnio zmieniony 30 października 2018, 21:52 przez czk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wracam dzisiaj z roboty i silnik zaczął gubić obroty i spadło do zera. Kręcę rozrusznikiem, zapala i od razu gaśnie. Próbowałem na lpg, na Pb i w końcu jak napsikalem wd 40 zaczął pracować, a jak się przestało psikać wd to zgasł. Co to może być?
740 Turbo B200ET
Rygiel otwarty, klamki się ruszają ale od wewnątrz jest opór. Jeszcze dodam że po lewej stronie da się od wewnątrz tylko otworzyć z dużą siłą, a od zewnątrz tylko jeśli nie są do końca zatrzaśnięte. Jak się je dopchnie to tak samo jak po prawej nie da się ich otworzyć z zewnątrz :/
Mialem z drzwiami kierowcy tak jak Ty z lewymi, gdy sam zamek (ten widoczny po otwarciu drzwi) zaczal przymarzac zima. Musialem rozebrac i nasmarowac. Duze mrozy u Ciebie?Maciek4530 pisze:Rygiel otwarty, klamki się ruszają ale od wewnątrz jest opór. Jeszcze dodam że po lewej stronie da się od wewnątrz tylko otworzyć z dużą siłą, a od zewnątrz tylko jeśli nie są do końca zatrzaśnięte. Jak się je dopchnie to tak samo jak po prawej nie da się ich otworzyć z zewnątrz :/
EDIT: a moze i od razu go wymienilem, pamiec szwankuje..
Ostatnio zmieniony 30 października 2018, 23:04 przez czk, łącznie zmieniany 1 raz.
