re5pect
Post autor: re5pect »
erni35 pisze:Czy spoiler tylnej klapy z volvo 850 kombi pasuje do 740?
nie
nckpol
Post autor: nckpol »
re5pect pisze:
nie
Tak pod warunkiem, że lubisz rzeźbić - Gzresiekkosmos z Kemizo kiedyś coś takiego przyrzeźbili ;)
re5pect pisze:
nie
Bez problemu pasuje, tylko trzeba go przykleić na klej do szyb, bo szkoda wiercić klapę.
Ma ktoś może ściągawkę jakie felgi aluminiowe były montowane fabrycznie w modelach 740 oraz 960 poliftowym?
konradko
Post autor: konradko »
Co to za puszka wystaje spod zderzaka po stronie kierowcy w 240? U mnie jest otwarta na dole jakby miało z niej coś kapać.
konradko pisze:Co to za puszka wystaje spod zderzaka po stronie kierowcy w 240? U mnie jest otwarta na dole jakby miało z niej coś kapać.
Chodzi Ci o EVAP? :)
konradko
Dzięki :)
populus
Post autor: populus »
Witam,
pytanie o nawiew w 744, w którym obecnie odłączona jest klima. W przeszłości działała klima a samo sterowanie nawiewem również chodziło swobodnie (mowa o górnym pasku gdzie reguluje się włączenie klimy, nawiew na nogi itd). Obecnie - chyba odkąd posypała się klima, sterowanie "górnym paskiem" jest niemożliwe i w zasadzie skupia się tylko na nawiewie szyby (skrajny prawy) oraz nawiew góra i dół (druga pozycja od prawej). Czy panel jest do wymiany, czy po prostu jest to tak sprzężone z układem klimatyzacji (szczelnym) że bez niego po prostu regulacja jest niemożliwa? Ktoś podpowie zanim wezmę się za wymianę sterowania nawiewu>?
Post autor: takijedenkuba »
Krótkie pytanie.
Czy długość rurki odmy w skrzyni korbowej silnikaj, która normalnie sięga do "przegrody" w misce olejowej, ma wpływ na odpowietrzenie tejże skrzyni, lub np. ilość oleju w samej puszcze odmy i przewodach odmy?
populus pisze:Witam,
Jak masz na suwaki i wersja z klimą to w takim nie grzebałem ale w nowszej 740 z 89' z panelem klimy takim jak w 940 wszystkie klapy są sterowane mieszkami podciśnieniowymi. Jak przestają działać regulacje to albo jest nieszczelność w układzie np. obłamany na końcówce wężyk albo któryś mieszek się skończył.
