Robiłem tak samo. Da się.Maciek4530 pisze:Czy taka metoda sprawdzi się z przodu w 240? Musze wymienić szpilki a nie chcę zdejmować piast itd. - zwłaszcza chodzi mi o kwestię wybicia i włożenia nowych szpilek (czy jest na to miejsce)
OnlineMaciek4530
Oby tak było, dziękiendriugto pisze:Robiłem tak samo. Da się.
Na obu osiach?endriugto pisze:Robiłem tak samo. Da się.Maciek4530 pisze:Czy taka metoda sprawdzi się z przodu w 240? Musze wymienić szpilki a nie chcę zdejmować piast itd. - zwłaszcza chodzi mi o kwestię wybicia i włożenia nowych szpilek (czy jest na to miejsce)
Z przoduczk pisze:Na obu osiach?endriugto pisze:Robiłem tak samo. Da się.Maciek4530 pisze:Czy taka metoda sprawdzi się z przodu w 240? Musze wymienić szpilki a nie chcę zdejmować piast itd. - zwłaszcza chodzi mi o kwestię wybicia i włożenia nowych szpilek (czy jest na to miejsce)
OnlineMaciek4530
Nie, tylko przódczk pisze:Na obu osiach?endriugto pisze:Robiłem tak samo. Da się.Maciek4530 pisze:Czy taka metoda sprawdzi się z przodu w 240? Musze wymienić szpilki a nie chcę zdejmować piast itd. - zwłaszcza chodzi mi o kwestię wybicia i włożenia nowych szpilek (czy jest na to miejsce)
Ojej a co się stało z tymi śrubami?Maciek4530 pisze:czk pisze:endriugto pisze: Nie, tylko przód
OnlineMaciek4530
Poprzedni właściciel zamontował dystans, ten był dosyć mały więc wystawały a felga miała wgłębienia na ukos to je zciął żeby się zmieściłyendriugto pisze:Ojej a co się stało z tymi śrubami?Maciek4530 pisze:czk pisze:
Mianowicie ostatnio zapaliła mi się rezerwa płynu od spryskiwaczy. Dzisiaj zalany do pełna, a na desce dalej się świeci. Ktoś doradzi jak sprawdzić pływak czy jak naprawić to w ogóle? Oczywiście opcja z odłączeniem czujnika i żarówki w desce odpada
740 Turbo B200ET
Orientuje się ktoś co oznaczają kolory przekaźnikow od świateł? Wiem że jest czerwony, zielony, czarny i biały. U mnie nie działa to pokazywanie gdy żarówka się spali. Przed kupnem drugiego wolę się upewnić czy dobry kupię. U mnie jest biały
740 Turbo B200ET
Bywa ze od temperatury fiksuje. Nie koniecznie jest to jego usterka. Na podstawie jak dobrze kojarze są opisane nr wDudes pisze:Orientuje się ktoś co oznaczają kolory przekaźnikow od świateł? Wiem że jest czerwony, zielony, czarny i biały. U mnie nie działa to pokazywanie gdy żarówka się spali. Przed kupnem drugiego wolę się upewnić czy dobry kupię. U mnie jest biały
przewodów i jest inna liczba pinów.
