zzjacek
Post autor: zzjacek »
Sprawdziłem tak jak mówiłeś i wychodzi na to, że czujnik do wymiany. Dzięki serdeczne :)
populus
Post autor: populus »
Koledzy! Szukam podpowiedzi w kontekście konserwacji podwozia własnym sumptem... Na wyczyszczoną blachę APP R-STOP, na to podkład epoksydowy i Noxudol 1600, ale jaki podkład wybrać bo jest tego w necie od cholery i trochę... doradzicie coś?! Na małe zaprawki we wnękach bagażnika, na drzwiach itp. będzie inny podkład epoksydowy? jaki na szpachlę podkład akrylowy? Pozdrawiam
Boa1982
Post autor: Boa1982 »
Chłodnica do Volvo 744 2,3 manual (m46), jakie powinna mieć wymiary :?:
Wydaje mi się, że u mnie ktoś coś rzeźbił, ponieważ chłodnica ma prawie 56cm szerokości (rdzeń), a większość dostępnych na allegro ma ~45cm i dokładnie te ~10cm mam zaślepione jakąś płytą drewnianą :lol:
Sama osłona wiatraka idealnie by osłaniała ~45cm.
Powinieneś mieć wąską, szeroka była w turbo i przy automacie.
xjtdi pisze:Powinieneś mieć wąską, szeroka była w turbo i przy automacie.
Racja. Wąska chłodnica była we wszystkich 740 przedliftowych.
Boa1982
Pytanie, kto się zajmuje wskrzeszaniem liczników :?:
W moim 744 nie działa licznik ogólny oraz dzienny, nie działa wskaźnik paliwa, a wskaźnik temperatury raźnie sobie podskakuje :(
Mam drugi licznik na podmiankę, ponoć sprawny, ale zanim go zamontuję, wolę dać komuś do sprawdzenia połączenia (czy nie występują zimne luty), do skorygowania przebieg, etc...
POMOCY KOLEDZY :roll:
Boa1982 pisze:Pytanie, kto się zajmuje wskrzeszaniem liczników :?:
Mój elektron ożywia liczniki. Właśnie skończył reanimować Gembarowy :-)
konradko
Post autor: konradko »
Jak naprawić luźne oparcie fotela w serii 200? Trochę lata przód-tył
swital
Post autor: swital »
konradko zgłębiałem temat w 4 różnych fotelach i w każdym przypadku winne był wyrobione zębatki od regulacji oparcia. Niestety nie znalazłem sposobu na naprawę tego. W fotelu pasażera zawsze wyraźnie mniej lata, ale też lata. U mnie jeszcze dodatkowo jest taki problem, że prawa strona oparcia (od strony tunelu) jest wyrobiona mocniej przez co oparcie jest wyraźnie przekoszone i w długiej trasie denerwuję.
konradko
swital pisze:konradko zgłębiałem temat w 4 różnych fotelach i w każdym przypadku winne był wyrobione zębatki od regulacji oparcia. Niestety nie znalazłem sposobu na naprawę tego. W fotelu pasażera zawsze wyraźnie mniej lata, ale też lata. U mnie jeszcze dodatkowo jest taki problem, że prawa strona oparcia (od strony tunelu) jest wyrobiona mocniej przez co oparcie jest wyraźnie przekoszone i w długiej trasie denerwuję.
OK, czyli jeździć i czekać aż odpadnie? :)
