erni35
Post autor: erni35 »
Mozecie mi podpowiedziec jaki to typ zacisku przedniego volvo740? Domyślam się że to Girling ale wolę się upewnić
monter87
Post autor: monter87 »
Potrzebuję porady, jak zdemontować flansze do mocowania wału ze szkrzyni m47?
swital
Post autor: swital »
jest centralna śruba, która trzyma flansze. Odkręcasz i zbijasz lub ściągasz flansze. Wskazany udar/pneumat
monter87
swital pisze:jest centralna śruba, która trzyma flansze. Odkręcasz i zbijasz lub ściągasz flansze. Wskazany udar/pneumat
Gdzie ta śruba? Wczoraj obadałem z kazdej strony i żadnej śruby nie dojrzałem. Jest ten trzpień centrujacy wał, to śruba gdzieś pod nim?
swital
dokładnie, musisz wyciągnąć ten trzpień i jest nakrętka.
monter87
Dzięki za poradę.
Poszukuję też zestawczu naprawczego przednich zacisków, zaciski dwutloczkowe bendix. Ktoś może ma namiary gdzie i jakie kupić.
Dudes
Post autor: Dudes »
Jest tutaj może jakiś spec od szyberdachu z 740tek? Bo mój szyberdach da się tylko uchylić do góry, a jak chce go otworzyć to mechanizm strzela jak Kałasznikow. Da radę to odratować? Podsufitki nie mam także łatwo mogę zrzucić szyber ;)
Prowadnice były wymieniane, bo poprzednie były połamane...
740 Turbo B200ET
re5pect
Post autor: re5pect »
Dudes pisze:Jest tutaj może jakiś spec od szyberdachu z 740tek? Bo mój szyberdach da się tylko uchylić do góry, a jak chce go otworzyć to mechanizm strzela jak Kałasznikow. Da radę to odratować? Podsufitki nie mam także łatwo mogę zrzucić szyber ;)
Naprawa może być nieopłacalna. Jakbyś chciał to mam szklany szyberdach i chyba nie będę go zakładał do 760. Szkoda mi zrzucać znowu podsufitkę ;)
Dudes
Post autor: Dudes »
re5pect pisze:
Hmm, a jak by to wyglądało cenowo i ten szyber szklany to jest też otwierany? :D Nigdy nie obcowałem ze szklanym szybrem i nie wiem jak to działa czy to tylko się uchyla czy tez można to schować :)
I czy manual czy elektryczny? Bo niezbyt opłaca mi się przerabiać manual na elektrykę...
740 Turbo B200ET
czk
Post autor: czk »
Pamięta ktoś może wymiary i gwint szpilek w poźnych 240?
