Sinuspi - myślałam nad tym pędzelkiem , przeraża....
Erni35 - czyli uda się lub nie
Endriu - byłam pewna , że nikt z forum nie ryzykował
Dziękuję Panowie.
Ja myję "letni" silnik, karcher + chemia do silnika, pędzelek do ciężko dostępnych miejsc + kompresor do wydmuchania wody z różnych zakamarków. Na myjni o tyle fajnie że można umyć ciepłą wodą aa to pomaga szybciej zobaczyć oryginalny kolor bloku
89' 744 B234F
89' 744 B234F
Jak Ciocia uważa ja pędzelkiem rano przy goleniu jeżdżę, także jest to pożyteczne prehistoryczne urządzenie inżynieryjne a i pobudza wyobraźnie pozamotoryzacyjnąana pisze:Sinuspi - myślałam nad tym pędzelkiem , przeraża.... Dziękuję Panowie.
Widzę że nie obejdzie się bez pędzelka ...V945turbo pisze:Ja myję "letni" silnik, karcher + chemia do silnika, pędzelek do ciężko dostępnych miejsc + kompresor do wydmuchania wody z różnych zakamarków. Na myjni o tyle fajnie że można umyć ciepłą wodą aa to pomaga szybciej zobaczyć oryginalny kolor bloku
też raz w roku myjką jadę, tylko że zamiast pędzelka mam szczoteczkę do zębów ;p
- saabauto
Do mycia silnika kupuje się:m.c.2 pisze:też raz w roku myjką jadę, tylko że zamiast pędzelka mam szczoteczkę do zębów ;p
- benzynę 1ltr.
- ropę 1ltr.
- Dimer (klasyka gatunku) litrowy, rozcieńcza 1:20 w butelkę z atomizerem
Jako wspomagacze powyższych:
- http://allegro.pl/szczotka-do-naczyn-sz ... 97015.html - musi mieć twarde włosie i jak najszerszy kąt pracy, 2 sztuki
- pędzel prosty płaski z twardym włosiem, dość szeroki - 2 sztuki
- pędzel prosty płaski z miękkim włosiem, szeroki - 2 szt.
- pędzel okrągły wąski z długim włosiem - 2 sztuki
Karton po dużej lodówce, pralce - 2szt. jako podkładka pod silnik.
Silnik do mycia dokładnego musi być zimny!
Najpierw najtłustsze i najbardziej zabrudzone rzeczy namacza się benzyną i miękkim szerokim pędzlem, obficie. Niech sobie płynie, rozpuszcza, penetruje. Benzyna działa szybciej i mocniej niż ropa. Pozostawia się to na jakieś 10 minut.
Po namoczeniu benzyną, wypędzelkowaniu, ponownym namoczeniu i wypędzelkowaniu, bierzemy butelkę plastikową 2 ltr. napełniamy ropą i robimy małą dziurkę w korku. Mamy polewaczkę, teraz można ryżową szczotką doczyszczać, polewając ropą.
UNIKAMY polewania paliwami alternatora, rozrusznika, kopułki, przewodów WN.
Po wstępnym obmyciu motoru i usunięciu nadmiaru tłuszczu, powinno się spłukać silnik ciepłą wodą.
Teraz "wchodzimy" na silnik z Dimerem, pędzlami i szczotkami tylko do Dimera. Po spryskaniu porządnie całości, szorujemy i zostawiamy na kilka minut. Nie spłukujemy, ale znów spryskujemy Dimerem, szorujemy, pędzelkujemy i można spłukać, dla sprawdzenia efektów. Po spłukaniu niedoskonałości domywamy już bardziej miejscowo. Przy okazji komora silnika też może być wymyta, dopełni to tylko efektu. Komorę silnika zazwyczaj wystarczy domyć Dimerem i pędzlami/szczotką.
Spód silnika czyścimy tylko w okularach ochronnych, czynności jak wyżej, szczególnie zważając na dobre zmycie benzyną miejsc pod filtrem oleju, podstawą filtra, turbosprężarką, miską, przekładnią kierowniczą. Potem ropa, a na koniec Dimer.
Idealnie, jakby po takim myciu choć wstępnie osuszyć silnik sprężonym powietrzem. Jeśli powietrza nie mamy, trzeba uważać na kopułkę/przewody, żeby wóz nie pracował kwadratowo. Odpalamy silnik, dajemy mu chwilę popracować, a następnie włączamy klimę (jeśli wóz ma wiatrak elektryczny) bądź odpinamy czujnik temp do ECU - również spowoduje to włączenie wiatraka. Tak pracujący silnik zostawiamy na około 20 - 30 minut - wiejący wiatrak fajnie dosuszy silnik i osprzęt.
Minusem mycia będzie m.in. jarmolenie pasków na kołach pasowych. Poza tym - lepsze samopoczucie. Dziękuję za uwagę.
ile można dostać za Ariesy 6x15x25 do 940? zdj. przykładowe:
- Zrzut ekranu 2017-12-02 o 18.54.17 copy.jpg (122.12 KiB) Przejrzano 5878 razy
- Zrzut ekranu 2017-12-02 o 18.54.08 copy.jpg (143.42 KiB) Przejrzano 5878 razy
Z dekielkami, proste, bez otarć, z jako takim lakierem, czyli do założenia i jazdy 350-400zł z komplet. Tyle zapłaciłem za swoje, całkiem sensowne po porządnym domyciu
Ładne, po odnowieniu, jeszcze nieużywane, wisiały kiedyś w ogłoszeniach za niecałe 700 i kolejki nie było. W końcu ktoś kupił, ale nie wiem za ile. Teraz na olx wiszą dwa komplety średnich ariesów z oponami, jeden za 900, drugi za 1000. I sobie wiszą.
Podpasuje jakaś fajna kierownica do 700sety?
Jakieś momo , nardi czy coś?
