vladimir
Postautor: vladimir » 13 września 2017, 23:46
Uzyskam odpowiedź na moje pytanie?
Postautor: fonderal » 13 września 2017, 23:53
vladimir, myślisz o pompie pod samochodem? Jeśli tak, to obok niej jest filtr paliwa. Oryginalnie jedyny filtr, poza siatką na smoku w zbiorniku. O ile nie ma lpg, wymienia się go co 60 tysięcy.
Regulator ciśnienia znajdziesz przy listwie wtryskowej, taka puszka z wężykiem podciśnienia.
Postautor: Sinuspi » 14 września 2017, 00:52
vladimir pisze:Panowie, Volvo 745. To co jest przy pompie, tzn na przewodzie paliwowym ale zaraz obok pompy to co to jest? Regulator ciśnienia? Kolejny filtr paliwa? 2.3 87 rok.
- K-Jetronic = pompa, filtr (duża puszka) i regulator ciśn. paliwa (2średnicowy walec)
- F, FX = pompa i filtr.
Do 1986/87r benzyna - filtry paliwa z króćcami występowały w komorze silnika przy ścianie grodziowej po lewej stronie.
czk
Postautor: czk » 14 września 2017, 04:32
czk pisze:Czy polosie po obu stronach powinno dac sie wysunac po odkreceniu 4 srub i uzyciu minimalnej sily? Jezeli tak, to co moze byc powodem tego ze prawa strona nie daje sie zdemontowac nawet przy uzyciu wiekszej sily? Uszkodzone lozysko? Kolo kreci sie bez halasow, luzow ani wyraznego oporu.
240, otwarty dyfer.
Pomocy!
1993 240GL 2.3 Kąbi
Postautor: fonderal » 14 września 2017, 09:48
O widzisz, człek się uczy całe życie :)
Postautor: Sinuspi » 14 września 2017, 09:56
fonderal pisze:
*. i głupcem umrze..
Postautor: fonderal » 14 września 2017, 11:21
Taka prawda :)
Postautor: xjtdi » 15 września 2017, 07:26
Mam problem ze światłami w 740 z 1988roku, na światłach mijania jest ok ale jak włączę długie to żarówki w lewej przedniej lampie ledwo się żarzą. Co tam jest po drodze - przełącznik przy kierownicy tylko czy jeszcze jakiś przekaźnik po drodze?
fullsize
Postautor: fullsize » 15 września 2017, 09:40
Sprawdź, czy nie masz naderwanego kabelka od żarówki długich świateł. U mnie tak było z przeciwmgielnym i objaw był podobny.
Volvo 945 B230FK 98'
_______________________________
Ex: Volvo 945 B200F 94'
Ex: Volvo 945 B230FK 97'
Ex: Volvo 945 B200F 93'
Ex: MB W123 240D 78'
Ex: Oldsmobile Delta 88 Royale 5.0 V8 84'
Ex: MB W123 240D 84'
Ex: Chevy Caprice Estate Wagon 5.0 V8 86'
Postautor: xjtdi » 15 września 2017, 10:11
fullsize pisze:Sprawdź, czy nie masz naderwanego kabelka od żarówki długich świateł. U mnie tak było z przeciwmgielnym i objaw był podobny.
Kable już dokładnie obejrzałem i są ok, co ciekawe objaw dotyczy wszystkich zarówek w tej lampie z wyjątkiem świateł mijania...
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
