Czołgu pisze:Mam pytanie odnośnie lamp w tym samochodzie:
http://allegro.pl/volvo-760-2-8v6-jeden ... ml#thumb/4
Prawa lampa jest klasyczna jak w 940, taki trapez. A ta druga kwadratowa to starszy typ?
Dziwnie to musi wyglądać jak włączy się przeciwmgłowe, które z tego co widać są zamienione miejscami z dodatkowymi drogowymi
Starszy 760
http://ww3.autoscout24.fr/classified/305833635
Czołgu
Post autor: Czołgu »
Tak myślałem, dzięki ;)
volvo 244 v8
Post autor: volvo 244 v8 »
Ma ktoś schemat instalacji elektrycznej halogenów do 740/760 przedlift?
Jak objawia się bicie wału?
Nie czuję żadnego bicia z kół czy zawieszenia a w lusterkach świat drży...
Nie mogę tego zlokalizować...
endriugto pisze:Jak objawia się bicie wału?
Amplituda drgań wału dla uszk. podpory rośnie w granicach 80-100km/h
Amplituda drgań wału "stojącego" przegubu krzyżakowego w granicach 40-50 km/h.
Rdza na piastach - drgania już od 60-80 km/h
Chińskie gumy ew opony "kwadraty" po postoju itp - tu jest wszystko możliwe z możliwych.
Wał skręcony nie po prawidłach lub popuszczony przy skrzyni - j/w
No chyba, że masz auto po specu, który pogiął widełki krzyżaka albo siedzisz na kobiecym przyrządzie i przy zwiększonym natężeniu prądu :) ale to już taki ŻŻD (żenujący żarcik dojeżdżającego)
Jeżeli wibracje są zmienne pod wpływem dodania, ujęcia gazu, wrzucenia na luz, zmiany biegu to będzie raczej wał lub podpora :)
W takim razie to nie wał czy podpora bo wibracje są dość stałe tylko wzrastają wraz z prędkością żeby się później ustabilizować.
A mam właśnie chińskie opony, auto czasami stoi miesiąc nie jeżdżone plus dystanse też mogą się do tego wszystkiego przyczynić...
Post autor: wujek »
Ważył ktoś swoją 7setkę sedana? Nie interesują mnie dane z katalogów tylko realnie.
mój srebrny z mną 1400kg. czyli 1300kg w dowodzie 1340.
89' 744 B234F
JohnM
Post autor: JohnM »
Drzwi z 940 przednie - pasują do 740 przedlifta ?
