Dudes
Postautor: Dudes » 24 maja 2017, 15:05
nckpol pisze:BTW. mam takie zbędne kolanko do ET, które się nie zakleszcza ;)
Ile takie kolanko kosztuje? ;)
A co do tej mojej rurki.. to fakt, jest ona miękka, aż chyba za miękka.
740 Turbo B200ET
Postautor: xjtdi » 24 maja 2017, 18:11
Krótkie pytanie a właściwie kilka, swap skrzyni w 940 z 93" z oryginalnej M47 na M90, co nie będzie pasować?
- wybieraki są inne to wiem, czy łapa z poduszką pod skrzynią też jest inna?
- czy wał od M47 podejdzie do M90 jesli nie to jaka jest różnica - trzeba skrócić czy wydłużyć i jesli tak to o ile?
- łapa sprzęgła przy M47 jest taka sama jak przy M90 czy inna?
- przy M47 siedzi wysprzęgli hydrauliczny, podejdzie do M90?
- jakie jeszcze problemy mogę napotkać przy takiej konwersji?
Postautor: wujek » 24 maja 2017, 19:15
xjtdi pisze:Krótkie pytanie a właściwie kilka, swap skrzyni w 940 z 93" z oryginalnej M47 na M90, co nie będzie pasować?
1) tak
2) nie
3)inna
4)nie
5)musisz miec też sprzęgło do m90 +dwumasik
Mam m90 z nowym sprzęgłem, zaklepane do jutra. Jak się chętny nie zgłosi to zapraszam.
DarthVader
Postautor: DarthVader » 24 maja 2017, 20:12
Pytanko: Czy ten szyber
http://allegro.pl/volvo-940-740-760-szy ... ml#thumb/2
podejdzie do przedliftowej 760 zgodnie z zapewnieniami sprzedającego?
760 GLE D24T
Volvo 745 turbo
Postautor: Volvo 745 turbo » 24 maja 2017, 20:28
Podejdzie, ale ja bym u Edka nie kupował ;)
Jest 745 87' B230FT USA
DarthVader
Postautor: DarthVader » 24 maja 2017, 20:33
Volvo 745 turbo pisze:Podejdzie, ale ja bym u Edka nie kupował ;)
Słyszałem różne opinie... Bardziej chodziło mi o sam fakt czy podejdzie z 900 do 700.
Dzięki za info
760 GLE D24T
Kontaktowanie:
Postautor: saabauto » 25 maja 2017, 06:27
fonderal pisze:Czy w FT sztanga WG zawsze jest regulowana? Szukałem po necie i powiadają, że FT miały sztangę z regulacją, FK natomiast bez. Pytam, bo moja nie ma regulacji i zastanawiam się, czy nie mam aby WG albo w ogóle całej turbiny of FK...
W 900 wskaźnik doładowania w zegarach ma zakres +/- 1 bar, seryjne turbo powinno nadmuchać 0,55 bara, czyli ponad połowę skali. A tyle ne osiąga pomimo, że sama sprężarka jest w niezłym stanie, dolot szczelny itd...
W 940 do 93r. bywały regulowane patyki od WG ale nie było to normą. W sporej części Garrettów był gwintowany patyk. W Mitsubishi rzadko widuje się regulowane patyki, a na pewno nie ma ich w seryjnym FK (nie wychodziły tak z fabryki). Nie dam głowy, ale regulowany patyk był w pakiecie FT+ .
744
V70R
Burgman
knefel
Postautor: knefel » 25 maja 2017, 09:16
Jak wyglada wklad pompy w 740 B230F z 1990 ? Musze stargac bak i chcialbym cos wpierw dobrac , auto na benzynie szarpie i nie chce isc na obroty , po przeciagnieciu na obrotach na gazie do np 130 km/h i przelaczeniu na benzyne zaciagnie , pojdzie 10 sekund i tracac predkosc spowrotem szarpie , z powodu nieszczelnosci zawsze mam okolo piatki w baku i chyba pompa powiedziala dosyc
m.c.2
Postautor: m.c.2 » 25 maja 2017, 10:04
jakie teraz aku można kupować? ostatnio kupowałem z 5-6 lat temu to się mogło pozmieniać z jakością...
http://allegro.pl/akumulator-bosch-s4-7 ... 13659.html ?
kalor
Postautor: kalor » 25 maja 2017, 10:15
taka sytuacja: w 740 przestało świecić lewe światło mijania, prawe działa. działają oba światła drogowe (długie). sprawdziłem żarówkę, jest dobra. bezpieczniki też ok.
rozebrałem kostę przy kolumnie kierowniczej, przeczyściłem.
co dalej sprawdzać?
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
