Uszczelki przedniej i tylnej szyby można kupić nowe ale całe czarne bez chromu. Może można to jakoś przeszczepić...
po zdjęciach wyglądają na jednoczęściowe jeśli musiałbym je rozcinać to rzeźba jest taka sama jak w przypadku regeneracji , no i długich listew ani tyłu niestety juz nie dostane
edit
no i lipa , klej do szyb nie zdaje egzaminu , zostaje szukać customowych gum pasujących na listwy
edit
- DarthVader
Panowie jaka jest WŁASCIWA średnica / grubość tarcz hamulcowych przód /tył dla 760 z 85r? Zaciski z przodu bendix, tył ate
760 GLE D24T
Mam dość nietypowe pytanie dotyczące modelu 940
Czy w każdym egzemplarzu występowała regulacja wysokości siedzenia kierowcy
Chyba nie każde kilka aut mieliśmy co nie miały regulacji
Oki, dziękiChyba nie każde kilka aut mieliśmy co nie miały regulacji
Olej zmieniałem 1,5 roku temu. Przejechałem 200 km. Czyli auto praktycznie stało. Każdy serwis powie, że przy małym przebiegu co roku i tak trzeba zmieniać. Co myślicie ? Zmieniać już olej ?
Również proponuję wymianę + filtr.
Olej (głownie mix dodatków) się starzeje lub zużywa.
Bibuła w filtrze po roku bez pracy potrafi się zrobić jak skorupa spalonego cukru.
- DarthVader
JoeM pisze:Olej zmieniałem 1,5 roku temu. Przejechałem 200 km. Czyli auto praktycznie stało. Każdy serwis powie, że przy małym przebiegu co roku i tak trzeba zmieniać. Co myślicie ? Zmieniać już olej ?
Zmieniaj, zmieniaj olej się starzeje (szczególnie mineralny a zakładam że taki masz) i do tego dochodzi wilgoć z powietrza / kondensacja przy zmianie temp otoczenia więc jakies tam niewielkie zawodnienie oleju może wystąpic.
760 GLE D24T
