Mam zamiar w najbliższym czasie zmienić/sprawdzić olej w skrzyni biegów w moim volvie.Miałem jakiś dziwny wyciek jednego dnia, zleciało trochę na włączonym silniku na postoju . Doczytywałem się gdzieś wcześniej, że skrzynie z 2x0 są dość unikatowe.
Jaki olej miałbym zastosować do skrzyni M45 (4 biegi)? Czytałem coś o ATF zamiast zwykłego przekładniowego do manualnych przekładni.
Z góry dzięki za odpowiedź.
[200] Jaki olej do skrzyni biegów?
Re: [200] Jaki olej do skrzyni biegów?
ATF poleca VOLVO w serwisowce, bo wtedy (crazy 80`s ) nie bylo ogolnie dostepnych olejow syntetycznych.
Moim zdaniem (popartym eksperymentami ) mozna do M45 lub M47 ( NIE do M46 ze wzgledu na overdrive!!)
wlac syntetyczny 75W-80 castrol np.
Jak wlejesz mineralnego gesciucha to w zimie zabetonuje Ci lewarek
gud lak
gud lak
Nie wiem, co miałeś wcześniej zalane, ale do tych skrzyń zalewa się olej o jakości i lepkości porównywalnej do ATF Dexron IID, alternatywnie, jeśli skrzynia biegów jest znacznie wypracowana, możesz zalać do niej L-HV 68 - olej hydrauliczny - ma właściwości mocno zbliżone do ATF-u, ma za to większą odporność na ścinanie filmu olejowego, co akurat starszym skrzyniom może tylko pomóc. Nie zaryzykowałbym zalania 75W80 - to olej do M90 i M56, ma inne właściwości i jest gęściejszy od ATF-u oraz L-HV 68, a tym skrzyniom gęsty olej nie pomaga.heski997 pisze:Mam zamiar w najbliższym czasie zmienić/sprawdzić olej w skrzyni biegów w moim volvie.Miałem jakiś dziwny wyciek jednego dnia, zleciało trochę na włączonym silniku na postoju . Doczytywałem się gdzieś wcześniej, że skrzynie z 2x0 są dość unikatowe.
Wielkie dzięki. Zaleję ATF"em dexron'em II d, skrzynia chodzi naprawdę dobrze, nic nie wyje nie skrzeczy, biegi lekko wchodzą. Jakiś czas temu mi wypłynął na postoju (raczej nie cały). Skrzynię i tak planuję zmieniać na M46.
Jeszcze pytanko co do mostu, bo też muszę zajrzeć, bo nie wiem jak to tam wygląda, czy jakiś olej jest tam w ogóle.
Do mostu co zalewać? Hipola po taniemu, czy coś pokroju ATF?
- DarthVader
Do mostu to coś pokroju oleju przekladniowego 80W90
760 GLE D24T
