Witam .
Czy jest możliwość zakupu czegoś równie dobrego za niższą cenę ,to akurat propozycja z Drakena 456zł z firmy NISSENS do
Volvo 945 B230FT 97r. automat , turbo, klimatyzacja .
Znalazłem np.to https://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,49 ... turbo.html
Chłodnica wody 945 B230FT 97r.
Re: Chłodnica wody 945 B230FT 97r.
Ostatnio zasięgnąłem opinii eksperta bo tydzień temu wymieniałem chłodnicę. Podobno obecnie czy kupisz coś droższego za 500 czy chińczyka za 250 to jeden pies. "Gorsza" wytrzyma 6 lat a "lepsza" 6,5 roku. Ja skorzystałem z rady i kupiłem najtańsze co znalazłem za 290 zł.gruszka2 pisze:Witam .
Właśnie dlatego zapytałem bo czytając w wielu wątkach przewija się ten temat że Elring np.robił spoko teraz coraz gorzej inny to samo .
Stąd to zapytanie nie chodzi o pół środki , ale jak mam kupić dziada za 500 to wolę za 250 , a za drugie 250 hamulce zrobić .
Kliknąłem w necie i SRL ma taką cenę , kolega mechanik mówi mi to samo że pakuje chinole i nikt się nie skarży i nie reklamuje nie dla tego że są tanie ale się nie psują .Roczne przewody HGK nie dały rady po założeniu gazu. Można tak wymieniać do woli świat się kończy .
Endriugto zapodaj linka to zalukam do mojej skorupy czy nie mają może chłodziarki .
Ze zdjęcia - pomijając, że do góry nogami - nie wynika, żeby to była chłodnica do turbo, wymiary w opisie też wskazują na wolnossaka.gruszka2 pisze:Witam .
Tutaj
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-vol ... 7356162072
masz chłodnicę do turbo z automatem, szukaj tak wyglądającej i o wymiarach podanych w opisie, powiedzmy +/- kilka mm.
Chłodnica z linku jest za mała do turbo.
Klima nie ma wpływu na chłodnicę, do naszych aut jest ich 4 rodzaje:
- wolnossący manual,
- wolnossący automat,
- turbo manual,
- turbo automat.
Znów wypada mi się tylko zgodzić z Andrzejem:) Zakładaj najtańszą nową, czy kupisz za 250 czy za 800, żadna i tak nie wytrzyma tyle, co fabryczna. A 3 razy droższa nie będzie żyła 3 razy dłużej. Ja na takiej taniej, diabli wiedzą gdzie zrobionej, jeżdżę jakieś 4 czy 5 lat i nie mam zastrzeżeń.
Mam zamiennik za 250zł i sprawował się bez zarzutu przez ostatnie 6-7lat a auto nie było oszczędzane.
Mi tutaj polecono zakupić chłodnicę. Mają sporo oddziałów w całej Polsce. Towar zamówiony nawet po południu czekał na mnie o 8 rano dnia następnego.gruszka2 pisze:Właśnie dlatego zapytałem bo czytając w wielu wątkach przewija się ten temat że Elring np.robił spoko teraz coraz gorzej inny to samo .
Najlepiej zadzwonić i dobrać części po nr VIN bo ja się naciąłem po modelu auta i musiałem się do nich dwa razy udać. Na szczęście przyjmują zwroty.
https://catalog.polcar.com/auto-abs
Dziękuję za wsparcie , i spytam jeszcze o jedno .
Czy przy okazji wymiany mogę coś urwać czy połamać i lepiej kupić przed wymianą . Kumpel mówił o plastikowych połączeniach z wężami od automatu że mogą trachnąć ?
Plastik z czasem i temperaturą kruszeje, a króćce chłodnicy w chłodnicy są metalovegruszka2 pisze:Dziękuję za wsparcie , i spytam jeszcze o jedno .
Właśnie że górne wyjście na wąż jest z tworzywa i tylko wewnątrz ma pierścionek metalowy żeby tego za mocno nie zdusić.Sinuspi pisze:Plastik z czasem i temperaturą kruszeje, a króćce chłodnicy w chłodnicy są metalovegruszka2 pisze:Dziękuję za wsparcie , i spytam jeszcze o jedno .
Witam.
Już po zabiegu .
Kolega u którego naprawiam Volvo dał mi klucze od warsztatu bo poleciał w Polskę na majówkę , więc nie musiałem na podwórku modzić i całe szczęście.
Ogólnie poszło w miarę łatwo przydało się warsztatowe oświetlenie i palniczek ze spraja bo dwa wkręty które łączą dwie chłodnice ze sobą
były mocno skorodowane . Po lekkim podgrzaniu ładnie pościło , nie chciała się odkręcić też śruba łącząca górną plastikową osłonę ze wspornikiem ,który znajduję się od wewnątrz przed chłodnicą . Przewody olejowe też jakoś poszły ale jest kłopot z kontrą , bo trzeba użyć 19 tki, i nie ma jak podejść za bardzo .
Po demontażu starej chłodnicy okazało się że ta była dużo niższa około 10-12 cm.
Ta https://allegro.pl/oferta/chlodnica-vol ... 7356162072 jest idealna i ogłoszenie z mojego miasta więc odebrałem osobiście i mogłem oddać w razie czego . Do myślenia daje ta data na sterej chłodnicy ,a jest to data produkcji niestety .
Przy okazji wymieniłem termostat na Vernet . No i okazało się że winowajcą nie działającego wskaźnika temperatury był uszkodzony czujnik temp.po wymianie wszystko OK. świeżakom takim jak ja polecam połamanie plastykowej wtyczki to ładnie odkręci się oczkową 19 tkom. bo jest słabe podejście .
Dzięki za wsparcie i pozdrawiam .
Już po zabiegu .
- 20190509_132934.jpg (220.22 KiB) Przejrzano 6487 razy
