[200] Regulacja maski
OnlineMaciek4530
Cześć, od momentu zakupu wozu mam lekko uniesioną maskę w okolicach zawiasów. Znalazłem śruby służące do regulacji jednak tutaj pojawił się problem. Po stronie pasażera w pozycji uniesionej śrub jest po środku dziury do regulacji, tutaj po odkręceniu można maskę opuścić jednak po stronie kierowcy w tak samo podniesionej pozycji ta sama śruba znajduje się już na samym krańcu dziury do regulacji... Ktoś spotkał się z taką sytuacją? Co może być przyczyną takiej różnicy oraz czy da się ją jakoś wyregulować w innych miejscach aby w końcu ładnie leżała?
Re: [200] Regulacja maski
Macha musiała być podnoszona na siłę jak zawiasy się zapiekły. Dość częsta przypadłość. Pomoże chyba tylko gięcie...
Obejrzyj dokładnie oba zawiasy, czy któryś, szczególnie ten gdzie nie starcza regulacji nie ma jakiegoś nietypowego wygięcia? Miałem podobny przypadek w 940, demontaż zawiasu, odpowiednie podprostowanie w imadle załatwiły sprawę i regulacja stała się wystarczająca, może u Ciebie jest podobnie.
OnlineMaciek4530
Kurde, a nie wygląda na wygiętą... Muszę się temu dokładnie przyjrzeć bo strasznie mnie denerwuje taka różnica.
OnlineMaciek4530
Sprawdziłem, faktycznie po stronie kierowcy jest wygięty element... Niestety wygląda na taki średnio wymienialny a dodatkowo ma pęknięcia... Trochę słaba sprawa
