Witam .
Spryskiwacz niby działa pompka podaje ale woda nie dociera do tylnej szyby.
Przy czarnej pompce tej po prawej w zbiorniku wody wszystko wydaje się być ok, ale przy lewej zielonej jest zaślepiony koniec jednej z rurek .
Myślałem że jest zapchana dysza ale chyba to nie to , w tylnej klapie jest ok. Przytrzymałem na dłużej przycisk z myślą że jeśli jest gdzieś wężyk przerwany to łatwiej znajdę przyczynę ,i chyba znalazłem bo wlałem pod nogi pasażera ze dwa litry wody .
To ustrojstwo jest pociągnięte pod listwami wewnętrznymi progu , i mógł się przerwać lub rozłączyć wężyk gdzieś wewnątrz auta?
Spryskiwacz tylnej szyby .
Re: Spryskiwacz tylnej szyby .
Rurka jest poprowadzona wzdłuż prawego progu. Po podłodze dociera w okolice prawej tylnej lampy (tam jest zaworek zwrotny) i zakręca do góry. Jak cieknie nie ma innego wyjścia, niż zdejmowanie nakładek i szukanie.
Dzięki serdeczne .
Temat wycieku płynu spryskiwaczy rozwiązany .Rozłączył się wężyk na łączeniu w okolicy sterownika ,jest zrobiony ze sztywnej rurki i podejrzewam że podszedł pod wykładzinę, przez 22 lata był gnieciony nogami i wreszcie wylazł.
Sorki zakończyłem temat w " Krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. " więc się poprawiam , będzie dwa razy o tym samym
- file.jpg (34.2 KiB) Przejrzano 5271 razy
Mały update i rzecz warta posprawdzania, jeśli ktoś ma podobny problem - u mnie zatkał się łącznik znajdujący się pod prawym boczkiem bagażnika. Śmiecia było tak dużo, że myślałem, że to jakaś uszczelka... Jak zrzucę zdjęcia z telefonu to załaduję na forum.
EDIT: Oto i one. Kożuch z badziewia taki, że nic nie przechodziło:
Jprdle!!! Zawsze się człowiek czegoś nowego dowie
Sprysk tylnej szyby nie działa mi odkąd mam auto... nie jest to długo ale jednak! Ogólnie to się tym nie przejmowałem bo inne rzeczy są priorytetem. W szczególnośći woda pod dywanikiem pasażera pojawiająca się raz na jakiś czas! Taki mam zwyczaj, że tylną wycieraczkę włączam nie przełącznikiem a spryskiwaczem
Już chciałęm się próbować dostać do nagrzewnicy a problem dzięki Wam rozwiązał się szybciej niż sądziłem.
Dzięki Panowie
Dzięki Panowie
