Zawieszenie przód ktokolwiek rozbierał ktokolwiek wie
Rafies
Post autor: Rafies »
Czy ktoś ma jakąś wiedzę anatomiczną dotyczącą budowy zwrotnicy w serii 700? Postukałem trochę młotkiem, pooglądałem z każdej strony i nie do końca dało to odpowiedź na dręczące mnie pytanie, czy można wysunąć kolumnę z dolnego mocowania?
Chodzi mi po głowie włożenie tam kolumny z innego auta ale nie wiem jak to wyjąć?
jajacek
Re: Zawieszenie przód ktokolwiek rozbierał ktokolwiek wie
Post autor: jajacek »
Dalej nie rozbierzesz. W 700 i 900 osadzone na stałe. Od roku 89 zamienne między seriami. Wcześniejsze 700 inny typ łożysk.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
hehe, widzę że prace nad gwintem są w głowie.... ja może ruszę coś skoro wiosny bo seryjne zawieszenie to jednak tylko do kontenera się nadaje. Trzeba kombinować ja pojdę albo w gotowy wkład który wspawam w zwrotnicę volvo, albo dospawam gwintowaną rurę na istniejącą lagę i też wrzucę gwint. Tutaj nasz rodak sprzedaje takie wynalazki: http://www.retroturbo.com/?product=7409 ... hort-strut
Części do budowy gwintu trochę jest.
89' 744 B234F
Rafies
Ja myślałem własnie pójść po najprostszej linii oporu czyli wyjąć lagę i w tamto miejsce wsunąć gotowy zestaw z jakiegoś e36 bo mają podobne grubości i założyć talerzyk lub dorobić żeby w kielich pasowało.
Tylko właśnie nie wiem jak się pozbyć tej lagi, skoro jest na stałe.
Gdzieś ktoś coś że zakładają lagi od 200 bo są krótsze, ale tam są chyba inne mocowania pod zaciski (mniejsze) i chyba byłoby więcej spawania
Rafies pisze:Ja myślałem własnie pójść po najprostszej linii oporu czyli wyjąć lagę i w tamto miejsce wsunąć gotowy zestaw z jakiegoś e36 bo mają podobne grubości i założyć talerzyk lub dorobić żeby w kielich pasowało.
No no... wyciąć przetoczyć i wsunąc gwint z E39/E36 obspawać i gotowe, kwestia długości amortyzatora z bmw, postaram się załatwić na dniach taką lagę z bawarki do pomiarów.
89' 744 B234F
Rafies
Byłoby super, ja podpytywałem o średnice lagi na dole w gwincie od jakieś e36 dostałem odp że ma 5cm, z tego co mierzyłem laga w volvo ma 5,4cm, także wejdzie na pewno
jajacek
mnie by wystarczyło ze 4 cm. wiatr potwornie buja pudłem. gorzej z tyłem, nie mam nadmiaru sprężyn do multilinka, a połamane nieopacznie wywaliłem. mogłem je przehartować i by były gotowe.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
