Klapki wentylacyjne 240
kochamkombi
Postautor: kochamkombi » 27 lipca 2018, 00:49
Czołem Szanowni Państwo,
zrobiło się ciepło i przypomniałem sobie o sprytnym patencie, który widziałem w 740 - otwieranych klapkach przy nogach kierowcy i przedniego pasażera, wpuszczających powietrze gdzieś z nadkola. Zerkam w moim 240 - plastikowe kratki są, ale za nimi jakby tylko sama blacha. Coś tam poszukałem w necie i z tego co czytałem to raczej tylko w wersjach z klimą nie było takich otwieranych wajchą klapek, natomiast moje 200 to goły diesel, więc o żadnej klimie nie ma mowy. Nie miałem jeszcze chwili żeby rozebrać tapicerkę, ale na szybko chciałbym podpytać - czy jeśli nie ma tam klapek to da się to jakoś sprawnie wyciąć i wstawić? Znalazłem dziś nawet klapki do kupienia na allegro:
https://allegro.pl/klapki-wentylacyjne- ... 43968.html
Z tego co pamiętam w 740 w trakcie jazdy otwarte klapki naprawdę robiły fajny chłód, więc myślę, że w aucie bez klimy jest to warte zachodu. Z góry dzięki za info, pozdro!
Online
Re: Klapki wentylacyjne 240
Postautor: Maciek4530 » 27 lipca 2018, 01:12
Ja w 240 po stronie kierowcy mam taką normalnie na słupku A, u pasażera brak. 87' DL bez klimy
Online
Kontaktowanie:
Postautor: dom?n » 27 lipca 2018, 09:24
Po którymś lifcie te klapki zniknęły. Zostały same kratki od wewnętrznej strony :)
kochamkombi
Postautor: kochamkombi » 27 lipca 2018, 18:48
ok, dzięki za info. gdzieś na amerykańskich stronach widziałem tutorial do wstawienia czegoś takiego do auta, które nie miało klapek w standardzie. przed następnymi wakacjami trzeba będzie dorzeźbić ;)
swital
Postautor: swital » 28 lipca 2018, 01:19
mój diesel 84' z klimą z USA ma te klapki po obu stronach, potwierdzam że robią robotę.
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
