Demontaż podsufitki otwieranego dachu 745
szymal
Postautor: szymal » 15 lipca 2018, 09:22
Hej, jak zdemontować podsufitkę w otwieranym dachu? Gdzie pociągnąć, przesunąć, w jakiej pozycji powinien być dach? Uchylony do góry? Na wpół otwarty? Szukam szukam a odpowiedzi nie znalazłem.
kupczas
Re: Demontaż podsufitki otwieranego dachu 745
Postautor: kupczas » 15 lipca 2018, 09:35
W szybrach które przerobiłem w swojej karierze było tak: najpierw wyjmij szybę na zamkniętym dachu i będziesz miał dojście do podsufitki. Prowadnice podsufitki są na sprężynkach więc wystarczy je wcisnąć po kolei i powinna wyjść. Wypychasz od środka w górę.
szymal
Postautor: szymal » 15 lipca 2018, 09:59
Mam wersję bez szyby. I chodzi mi tylko o demontaż podsufitki z "szyberdachu" bo nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Zakładam że trzeba ją gdzieś szarpnąć, pociągnąć tylko z której strony i w jakim kierunku by nie pourywać czegoś przy okazji.
kupczas
Postautor: kupczas » 15 lipca 2018, 17:05
Co za różnica czy jest szyba czy blacha? Demontaż jest podobny najpierw szyba/blacha a potem podsufitka.
zachatąwujta
Postautor: zachatąwujta » 15 lipca 2018, 17:59
Nie bardzo. W "blaszanym" część uchylająca się jest jakby oddzielnie. Do wymiany podsufitki trzeba wyciągnąć szyber,rozebrać wszystko i oddzielić część ,która się uchyla od części odsuwanej. To są dwie oddzielne tapicerki do zrobienia. Robiłem ze trzy takie tapicerki.
szymal
Postautor: szymal » 15 lipca 2018, 19:22
Nie wiem jak jest w szybowym szybrze więc nie wiem też czy jest tak samo czy inaczej. Demontaż potrzebny był do wyregulowania dachu. Nie domykał się hacząc o listwę i musiałem trochę pomagać mu unosząc go ręką. Okazało się że nie muszę do regulacji całkiem demontować podsufitki, wystarczyło poodczepiać ją gdzie trzeba, wsunąć trochę w kasetę i był doskonały dostęp do regulacji. Sytuacja opanowana.
Postautor: re5pect » 17 lipca 2018, 22:16
Dla potomnych:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=160443
Krok po kroku z obrazkami.
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
Użytkownicy przeglądający to forum: erni35 i 7 gości
