[945] ODB2 jak to ogarnąć?
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 09 czerwca 2018, 18:20
Siemanko, mam 945 z 97 roku i mam OBD2 w podłokietniku ale KTS w pracy nie ogarnia tego w ogóle, jak czytać i kasować błędy?
Ma ktoś jakiś sprawdzony system?
Dzięki
Re: [945] ODB2 jak to ogarnąć?
Postautor: fonderal » 10 czerwca 2018, 14:04
kajakdsk pisze:mam 945 z 97 roku i mam OBD2 w podłokietniku ale KTS w pracy nie ogarnia tego w ogóle
I nie ogarnie, bo to nie jest OBD2.
kajakdsk pisze:jak czytać i kasować błędy?
Podpinasz się pod odpowiednie piny w gnieździe i wymigujesz kody błędów. Schemat wygląda tak:
a tu masz piny odpowiadające za poszczególne systemy, pod które podłączasz kabel ze strzałką z rysunku wyżej:
1 - zapłon,
3 - wtrysk,
12 - ABS,
13 - tempomat, o ile jest.
Diodka miga, zapisujesz sekwencję, bierzesz tabelkę i szukasz swojego błędu.
Tu masz instrukcję i wykaz błędów.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Można się podłączyć na "pająka", można sobie zrobić wersję dla leniwych
viewtopic.php?f=29&t=1671
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 11 czerwca 2018, 09:55
Fonderal, jesteś mistrzem :) robisz dalej te pudełeczka? bo nie powiem, że na pewno jest to wygodniejsze niż plątać się z kabelkami w podłokietniku, i chętni bym coś takiego zakupił :)
A jak jest z kasowaniem błędów? tak jak w przypadku tego seryjnego gniazda pod maską?
Postautor: fonderal » 11 czerwca 2018, 18:25
kajakdsk pisze:Fonderal, jesteś mistrzem :) robisz dalej te pudełeczka? bo nie powiem, że na pewno jest to wygodniejsze niż plątać się z kabelkami w podłokietniku, i chętni bym coś takiego zakupił :)
No nie, to była jednorazowa akcja.
Pudełko na kablu ma swoje uzasadnienie, ale jak tylko czytasz błędy, to całość można zmieścić w dużej wtyczce OBD.
kajakdsk pisze:A jak jest z kasowaniem błędów? tak jak w przypadku tego seryjnego gniazda pod maską?
Wszystko jest tak samo, kasowanie błędów również.
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 12 czerwca 2018, 09:19
ok dzięki :)
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
