Strona 1 z 2
Hamulce seryjne 700/900 klocki, tarcze itd.
: 22 marca 2018, 15:12
autor: JoeM
Cześć
Jakie klocki pod zaciski ze zdjęcia (tył, bez abs). Jakie polecacie ? Czy coś przy okazji zmiany powinienem zakupić. Jakieś zabezpieczenia, odpowietrzniki?
Mam słaby hamulec ręczny. Podciągniecie linki przy dźwigni nie pomaga. Jeśli to słabe szczeki to też spytam, jakie zakupić?
Re: Hamulce seryjne 700/900 klocki, tarcze idt.
: 22 marca 2018, 23:33
Założyłem klocki Boscha, nie z wyboru a z przypadku. Hamują normalnie, nie brudzą felg, słowem nadają się.
Z ręcznym to jest tak, że szczęki się praktycznie nie zużywają. Za to starzeją się, a efekty tegoż bywają takie:
Te szczęki miały 19 lat, były w aucie od początku. W obydwu kołach było to samo.
Jakie byś nie założył, przynajmniej na te 10 lat będziesz miał spokój.
: 23 marca 2018, 12:18
autor: JoeM
Dzięki
: 23 marca 2018, 15:05
autor: saabauto
Z praktyki polecam: tarcze tył Meyle: 5155215013 klocki tył Breck: 207550070400 szczęki tył Meyle: 5140420001 będzie dobrze hamowało. Z ręcznym prawdopodobnie stanęły Ci dęba rozpieraki szczęk, podciąganie linek nic nie daje, lub odkleiły się okładziny, jak pisał fonderal. Jak rozruszasz dobrze rozpieraki i złożysz na nowym komplecie - heble (w tym ręczny) powinny z dużym prawdopodobieństwem powrócić.
: 23 marca 2018, 18:14
autor: JoeM
Wielce mnie to satysfakcjonuje. Podziękował.
Pytanko jeszcze co do tarcz. Czy te na tył są takie same jak do serii 200?
: 23 marca 2018, 21:57
autor: saabauto
JoeM pisze:Wielce mnie to satysfakcjonuje. Podziękował.
Seria 240/740/940 ma takie same na tylną oś od 86 do 98r.
Re: Hamulce seryjne 700/900 klocki, tarcze itd.
: 23 marca 2018, 22:50
autor: swital
ja mogę jeszcze polecić szczęki tomex'a
: 24 marca 2018, 14:54
autor: JoeM
Dzięki Panowie.
: 24 marca 2018, 16:08
autor: wujek
W moim bokolocie mam tarcze tylne RH i szczeki Hart. Te drugie dzialaly dopoki nie wylecialy na rzecz hydrołapki. Jedne i drugie wyszly mi spoko cenowo, moge zrobic Ci oferte jesli chcesz.
: 24 marca 2018, 16:55
autor: takijedenkuba
wujek pisze:tarcze tylne RH... szczeki Hart wylecialy na rzecz hydrołapki.
Moge zrobic Ci oferte jesli chcesz.
Możesz zrobić ofertę na hydrołapkę dla mnie do serii 200?
