Strona 1 z 1
Montaż uniwersalnego zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
: 13 marca 2018, 16:57
autor: gruszka2
Witam .
Zakupiłem uniwersalny sterownik centralnego do Knudsena i mam pytanko gdzie najlepiej umieścić centralkę i podłączyć to ustrojstwo.
Zrobiłem też wiązkę wspomagałem się tym filmem:
Jak to wygląda w 940 ?
Klimy mi nie brakuje ale pilocika bardzo szczególnie jak z biedry w ręka i zębach torby niese :lol:
,a tu jeszcze trzeba kluczyk do zamka zapakować i jeszcze przekręcić .
Re: Montaż uniwersalnego zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
: 13 marca 2018, 17:37
Powinieneś gdzieś mieć kostki do podłączenia fabrycznego alarmu, tam schodzą się wszystkie potrzebne kable. Nie wiem jak w starszych (samochodach i alarmach), w moim są za schowkiem po prawej na górze, alarm VGAS 2.1.
ATR jest sterowaniem centralnego, impuls masy zamyka albo otwiera samochód.
: 19 marca 2018, 21:36
autor: gruszka2
Dzięki Kolego za konkretny trop jak tylko się ociepli to atakuję .
: 07 kwietnia 2018, 15:44
autor: gruszka2
Panowie u mnie brak fioletu , i takich oznaczeń jak F czy C są tylko takie :
Knusior to golas ok ale czy jest inna opcja na ten patent z pilocikiem ?
Czy da się podłączyć tak jak na filmie z You Tube po lewej stronie bezpośrednio do przewodów siłownika od strony kierowcy ?
