automatyczna skrzynia biegów
Rozważam zmianę skrzyni 3 biegowej w automacie BW55 na czterobiegową AW55 albo AW70/71 (od silnika 2.3). Pytanie czy ona podejdzie do mojego silni B21A. Ktoś robił takie przymiarki ?
Ostatnio zmieniony 21 stycznia 2015, 18:32 przez JoeM, łącznie zmieniany 1 raz.
Brus
Re: automatyczna skrzynia biegów
Post autor: Brus »
JoeM pisze:Rozważam zmianę skrzyni 3 biegowej w automacie na czterobiegową (od silnika 2.3). Pytanie czy ona podejdzie do mojego silni B21A. Ktoś robił takie przymiarki ?
Przymiarek nie robiłem, ale skrzynia M45 bez problemu podejdzie.
Musisz jedynie pamiętać o kole zamachowym, łapie pod skrzynie (tu niech ktoś potwierdzi lub zaprzeczy czy łapa jest potrzeba, bo poduszki dla MT i AT są jednakowe) i wale napędowym z dawcy skrzyni.
O kpl pedałów, lince sprzęgła i samym sprzęgle wiesz :).
Brus pisze:
Brus, ale tu chodzi o podmianę z trzybiegowego BW/AW-55 na czterobiegowy AW-70 :D
Brus
Post autor: Brus »
dom?n pisze:
Brus pisze:
A no tak :lol:.
Nabijam zatem posty... :D.
Tu na szybcika znalazłem fajny temat http://www.v1800reg.org/pages/AW70%20CONV.PDF z tym, że od dechy do dechy jeszcze nie zdążyłem przeczytać.
Dzięki Brus.
Na razie z tematem utknąłem. Nie znam nazwy skrzyni z dawcy. Z vinu-u wyczytałem że to ta sama co u mnie. Jednak silnika w dawcy był zmieniany i być może skrzynia również. Tego próbuje się cały czas dowiedzieć.
