Podłączenie radia CR-915 pod starą instalacje w 740
Online
Kontaktowanie:
Postautor: JoeM » 05 stycznia 2018, 11:22
Witam. Proszę o wskazówki w podłączeniu radia CR-915 pod starą instalacje (kostka 9 pin + 4 pin, okrągłe wtyki). Poniżej rzekome oznaczenia wtyków w gnieździe radia. Od auta z kostki 9 pin idzie kabel czarny- i czerwony plus. Według poniższego rysunku mamy w radiu dwa wtyki "-" i 3 +. Pod które podłączyć kable czerwony i czarny z kostki samochodu. Czy jakieś zmostkować? No chyba że któreś z tych +/- podpiąć pod dwa wolne kable w kostce auta. Jeden to niebieski a drugi zielony z czerwonym paskiem (od czego one są?). Który wtyk w radiu odpowiada za podświetlenie klawiszy radia? Radio gra i świeci wyświetlacz ale nie mam jeszcze podświetlania klawiszy przynajmnie przy podłączeniu tylko czarnego pod wtyk 1 czerwonego pod 7 i 8.
Re: Podłączenie radia CR-915 pod starą instalacje w 740
Postautor: endriugto » 05 stycznia 2018, 12:36
Ja swego czasu kupiłem dwie przejściówki na alledrogo.
Ori volvo numer 3533380 i 3533358. Poszperaj może znajdziesz.
Jedną z nich wykorzystałem do mojej instalacji drugą mam w garażu. Nie pamiętam która to która. Tą drugą mogę Tobie udostępnić.
240 DL 1989 USA
745 GL 1992 USA
Postautor: fonderal » 05 stycznia 2018, 15:09
Zasilanie powinno być podłączone do obu B+ a masa do obu GND, można je zmostkować w kostce. W niektórych radiach niepodłączenie jednego B+ powoduje niedziałanie jakiejś funkcji, np. w CT-906 działa radio a CD już nie, bo każdy moduł ma swoje zasilanie.
ACC+ to plus po stacyjce, radio wyłącza się kluczykiem. Podłączenie stałego plusa do ACC spowoduje, że radio będzie można włączyć niezależnie od położenia kluczyka. Niektórzy tak wolą, ale trzeba sprawdzić pobór prądu, żeby się nie zdziwić rozładowanym akumulatorem.
Pinout z netu nie jest za dokładny, zrobiłem swój dla CR905/6. Kolory kabli jak w 940 mkII, ale niektóre mogą się powtarzać w starszych 700 i 900.
W 940 piny RHEO+ i RHEO- są podłączone równolegle do żarówek podświetlenia zegarów (trzeba pilnować polaryzacji), natomiast DIM do pinu 4 w wyłączniku świateł. ̶W̶ ̶p̶o̶j̶e̶d̶y̶n̶c̶z̶e̶j̶ ̶k̶o̶s̶t̶c̶e̶ ̶1̶4̶ ̶p̶i̶n̶ ̶b̶i̶a̶ł̶y̶ ̶k̶a̶b̶e̶l̶ ̶o̶d̶p̶o̶w̶i̶a̶d̶a̶ ̶z̶a̶ ̶o̶ś̶w̶i̶e̶t̶l̶e̶n̶i̶e̶ ̶(̶p̶i̶n̶ ̶7̶)̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶m̶a̶m̶ ̶p̶o̶d̶ ̶r̶ę̶k̶ą̶ ̶s̶c̶h̶e̶m̶a̶t̶u̶ ̶o̶d̶ ̶s̶t̶a̶r̶s̶z̶y̶c̶h̶ ̶k̶a̶n̶t̶ó̶w̶,̶ ̶a̶l̶e̶ ̶m̶o̶ż̶n̶a̶ ̶z̶a̶ł̶o̶ż̶y̶ć̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶b̶i̶a̶ł̶y̶ ̶t̶o̶ ̶D̶I̶M̶M̶.̶ Czyli do DIM podłączamy pozycyjne, (w 740 być może pin 6, żółto - biały, trzeba sprawdzić jakąś żarówką) jednak nadal brakuje zasilania tych dwóch RHEO i żeby świeciło podświetlenie w całym radiu trzeba je skądś wziąć. Najbezpieczniej z kostki w liczniku (jak w 940, wtedy - jeśli jest - działa ściemniacz), ale tu znów brakuje mi schematu. Na upartego pewnie dałoby się z podświetlenia zapalniczki albo znaczków przy wyłącznikach. Tu też a wszelki wypadek trzeba mocno pilnować polaryzacji, żeby sobie nie ściemnić radia na amen:)
A tu dokładny pinout:
Btw cr-915 to amerykańska mutacja cr-905 z przestawionymi częstotliwościami, działa to u Ciebie? Przerabiałeś?
Ostatnio zmieniony 05 stycznia 2018, 15:43 przez fonderal, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
Kontaktowanie:
Postautor: JoeM » 05 stycznia 2018, 15:30
Dzięki za pomoc Panowie. Wtyczki nie potrzebuje bo mam luzem odpowiednie wtyki a i te Twoje są pod nowszą instalacje. Szczerze to nie wiem czy wytrzymam z tym radiem bo wpisywanie tego kodu mnie denerwuje. Bo póki co po każdym wyłączeniu trzeba wpisywać kod. Tak to jest w tych radiach? Podobno można wyciąć diody i wtedy trzeba wpisać uniwersalny kod dopiero po odłączeniu akumulatora. Jest tak?
Druga rzecz to amerykańskie częstotliwości. Brak parzystych końcówek co potwierdza się z model jako że na USA.
Kontaktowanie:
Postautor: dom?n » 05 stycznia 2018, 15:47
Kod wpisujesz tylko po odpięciu radia od akumulatora. Normalne zgaszenie auta nie będzie tego powodować.
CR-915 poza oczywistym zakresem częstotliwości na US ma też napisy zamiast piktogramów - w razie gdyby amerykanie nie zrozumieli symboli klucza basowego i klucza wiolinowego :D
volvo 240 glt · dekwadrat · poznańskie klasyki nocą
Postautor: fonderal » 05 stycznia 2018, 15:50
Przy podłączeniu wg rozpiski kod wprowadza się tylko po odłączeniu radia od zasilania. Czyli jak odepniesz kostkę, wyjmiesz akumulator albo bezpiecznik od radia. Inna sytuacja wskazuje na złe podłączenie.
Wycięcie wszystkich diod ustawi kod na 6666, ale zasady wprowadzania się nie zmieniają, nadal będą zależne od sposobu podłączenia.
Online
Kontaktowanie:
Postautor: JoeM » 05 stycznia 2018, 18:55
Chmm... no nic. Z ciekawości podłącze według instrukcji bo obecne podłączenie było na chybił trafił i pewnie stąd pamięć nie trzyma.
Czy zakres częstotliwości USA można zmienić na Europę? Radia na Ebayu USA często mają w opisie że jest to możliwe i nie jest to problem.
Postautor: fonderal » 05 stycznia 2018, 19:20
A tu nie pomogę, temat jest mi obcy. Wiem tylko, że się da.
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
