Podsufitka 744
ambasador
Podsufitka 744
Postautor: ambasador » 28 grudnia 2017, 00:21
Chciałbym zregenerować swoją podsufitkę do 744 z szyberdachem.
Mam już gołą dyktę (nawet w jednym kawałku) i zastanawiam się czy jej jakoś nie wzmocnić przed obiciem alcantarą.
Co myślicie o tym,żeby tą dyktę pomalować jakimś lakierem z obydwu stron?albo czymś innym ją zaimpregnować?
Re: Podsufitka 744
Postautor: xjtdi » 28 grudnia 2017, 17:13
Żywica + włókno szklane nie za grubo od strony która jest po montażu u góry mam tak i od 3 lat jest ok
ambasador
Re: Podsufitka 744
Postautor: ambasador » 29 grudnia 2017, 16:30
Dzięki
Po nowym roku biorę się za wzmacnianie żywicą
ambasador
Re: Podsufitka 744
Postautor: ambasador » 31 stycznia 2018, 11:49
Podsufitka wzmocniona i oklejona .Nie dawałem jednak żywicy ,bo bałem się ją zbyt obciążać i usztywniać.W newralgicznych miejscach wzmocniłem klejem i takim specjalnym kartonem do wzmacniania podsufitek:)
Jest dość sztywny i miękki,nawet jeśli gdzieś będzie dotykał dachu to nie powinno stukać.
Teraz pytanie za 100pkt:
kto wkładał podsufitkę bez wycinania szyby?
da się tak?trzeba wyjmować przednie siedzenia?siedzenie?tylną kanapę?
proszę o rady tych,którzy to robili
Re: Podsufitka 744
Postautor: xjtdi » 31 stycznia 2018, 14:18
ambasador pisze:kto wkładał podsufitkę bez wycinania szyby?
Da się bez wycinania szyby ale łatwe to nie jest, wyciągasz oba fotele, kanapę i tunel środkowy no ten kawałek z podłokietnikiem, schowkiem. Naginając podsufitkę da się to wtedy wyjąć lub włożyć w jednym kawałku, ja nie miałem szyberdachu więc moja podsufitka była sztywniejsza przy szyberdachu trzeba bardziej uważać żeby nie złamać.
MiKi:)
Re: Podsufitka 744
Postautor: MiKi:) » 31 stycznia 2018, 14:19
Pochwal się jak wyszła podsufitka ;)
Też będę chyba obszywał alcantarą
Aa i volvo też się pochwal ;)
ambasador
Re: Podsufitka 744
Postautor: ambasador » 31 stycznia 2018, 17:39
xjtdi dzięki za merytoryczną odpowiedz,chyba spróbuję wsadzić bez wycinania szyb..
MiKi:) za parę dni założę wątek o mojej siedemsecie i wrzucę kilka zdjęć,również podsufitki
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
