Nierówna praca na jałowych 230f
swedishmetal
Postautor: swedishmetal » 17 grudnia 2017, 22:53
Cześć, sprawdziłem świece, aparat zapłonowy, kable chyba są Ok, a i tak silnik zazwyczaj na jałowych obrotach pracuje nie równo i trzęsie.
Pomocy!
Kontaktowanie:
Re: Nierówna praca na jałowych 230f
Postautor: dom?n » 17 grudnia 2017, 23:50
Przepływomierz? Możesz podjechać kiedyś do Antoninka, weźmiemy mój na podmiankę i sprawdzisz :)
'79 volvo 242 DL · dekwadrat · poznańskie klasyki nocą
Kontaktowanie:
Postautor: JoeM » 21 grudnia 2017, 00:53
Jak co to służę swoją przepływką (016). Leży na półce Luboń/Wiry.
swedishmetal
Postautor: swedishmetal » 22 grudnia 2017, 09:05
Dzięki, za pomoc, zbadam temat jak u mnie wyglada i dam znać co z przepływaką
ambasador
Postautor: ambasador » 28 grudnia 2017, 19:40
podepnę się tu z pytaniem,żeby nie zakładać nowego wątku:
mam podobny problem z nierównymi obrotami na jałowych,tyle że w b230ft,skrzynia automat
obroty na neutralu falują w zakresie 1000-1200,po wrzuceniu D stabilizują się na 900 i wszystko jest ok
podczas przyśpieszania też jest ok,czuć to falowanie kiedy auto jedzie na 4 bez obciążenia
silniczek krokowy wydaje się działać,z tym że czasami trzeba długo kręcić żeby odpalił i nawet nagrzany silniku po odpaleniu wchodzi na wyższe obroty(1200),z których nie chce sam zejść
zastanawiam się jeszcze nad przepływką...
jak ją sprawdzić?
ambasador
Postautor: ambasador » 29 grudnia 2017, 20:40
Odpowiem sobie sam :
było już kilka razy o tym, wystarczy użyć szukajki,
przyczyn może być kilka, np. przepływomierz, silniczek krokowy, sonda lambda czy czujnik temperatury ECU
czk
Postautor: czk » 03 stycznia 2018, 02:46
Polecam skontrolować stan uszczelki dolot-blok, tak jak to świetnie widać tutaj:
Na filmie widać jak sprawdzić czy uszczelka jest do wymiany. Niedawno miałem identycznie, podobne objawy daje sonda lambda, silnik krokowy, przeplywomierz, kable swiece itd., a wszystko to okazało się być dobre.
Naprawdę nie mogłem wyjść z podziwu, po wymianie uszczelki samochód jak nowy..
1993 Volvo 240GL B230FD Kąbi
1994 Volvo 940GL B230FB Nie kąbi
1995 Citroën XM XU10 Nie kąbi
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
