Uszczelka miski olejowej b204ft, b200ft itd.
MICHU
Postautor: MICHU » 16 grudnia 2017, 11:21
Witam wszystkich, chciał bym zapytać czym uszczelnić miskę olejową. Kupiłem uszczelkę Victor rainz i chyba źle to złożyłem bo bez silikonu no i w efekcie zaczęła ciec :cry: . Proszę podajcie instrukcję krok po kroku jak to ogarnąć, pozdrawiam
Re: Uszczelka miski olejowej b204ft, b200ft itd.
Postautor: xjtdi » 16 grudnia 2017, 16:12
Miska jest blaszana i jeśli w przeszłości ktoś ją próbował uszczelnić mocniej dokręcając śruby to ma odkształconą powierzchnię przylegania. Żeby to sprawdzić wystarczy posmarować olejem rant i położyć miskę na płaskiej powierzchni, będzie widać gdzie przylega.
Można to wyklepać ale trzeba robić to z wyczuciem. Żeby uszczelka dobrze trzymała obie powierzchnie muszą być odtłuszczone i dobrze jest je lekko przesmarować silikonem lub uszczelką w płynie. Uwaga istotna to z naciskiem na LEKKO ma tego być jak najcieńsza warstwa a nie nawalone jak byś wklejał sedes na silikon sanitarny ;-)
MICHU
Postautor: MICHU » 16 grudnia 2017, 20:34
Aha, czyli podstawa to przyleganie miski i silikon na uszczelkę z 2 stron. Po nasmarowaniu silikonem od razu przyklejać czy czekać aż się zrobi "skóra"? Co jest lepsze uszczelka w płynie czy silikon?
Kontaktowanie:
Postautor: saabauto » 16 grudnia 2017, 21:00
MICHU pisze:Aha, czyli podstawa to przyleganie miski i silikon na uszczelkę z 2 stron. Po nasmarowaniu silikonem od razu przyklejać czy czekać aż się zrobi "skóra"? Co jest lepsze uszczelka w płynie czy silikon?
Po sprawdzeniu osiowości miski, powierzchnie oczyszcza się w 101% do sucha i czysta, tam, gdzie z bloku kropla oleju pod masę uszczelniająca podejdzie, tam wczesniej czy później się puści :) więc zmywacz do hamulców, masa uszczelniająca reinzosil, nałożona cienko z obu stron (na miskę i na blok), skręcona lekko i równomiernie, pozostawiona na 40 minut, a potem dociągnięta zgodnie z zaleceniem. Wtedy musi trzymać. Sama uszczelka pod miskę Reinza jest słaba. Lepsza do złożenia "na smar" jest Ajusa albo stary Elring. Niestety, zaczęli teraz robić części o jakości gównolitu. Uszczelki pod pokrywę zaworów to jakiś żart, zarówno Elring, jak i Reinz, Ajusa. Skandix ma jakieś nie tragiczne, ale słabo, bo jakość uszczelek spadła na pysk. Miękką uszczelkę można złożyć obustronnie na smar, dokręcić lekko równomiernie i od razu dociągnąć jak fabryka przykazała. Też jest szansa, że będzie sucho.
tel: +48 888 623 332 do końca kwietnia
nowy numer: +48 500 740 940
945 x2
744
V70R
MICHU
Postautor: MICHU » 16 grudnia 2017, 21:17
saabauto pisze:
Aha, czyli z tego co rozumiem to złożyć to na masę uszczelniajacą bez żadnej uszczelki tak?
Kontaktowanie:
Postautor: saabauto » 17 grudnia 2017, 00:14
MICHU pisze:Aha, czyli z tego co rozumiem to złożyć to na masę uszczelniajacą bez żadnej uszczelki tak?
Nie, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Uszczelka pomiędzy 2 warstwy masy uszczelniającej musi być.
945 x2
744
V70R
MICHU
Postautor: MICHU » 17 grudnia 2017, 11:36
Teraz już wszystko jasne :) dziękuję bardzo za odpowiedź!
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
