volvo 940 B230FT rozrząd
jarek070
Post autor: jarek070 »
witam serdecznie forumowiczów !
Bardzo proszę o informację na temat wymiarów paska rozrządu ( lub najlepiej dane całego zestawu ) do volvo 940 z silnikiem b230ft.
za wszelkie informację bardzo dziękuję.
P.S mile widziane wskazówki dot. wymiany rozrządu !
pozdrawiam Jarek
Re: volvo 940 B230FT rozrząd
Tu masz zestaw z darmową przesyłką (pasek z okrągłymi zębami)
http://allegro.pl/rozrzad-z-paskiem-vol ... 30397.html
Jak nie ten to inny, w opisie są symbole i wymiary. Sprawdź tylko, czy u siebie masz kwadratowe czy okrągłe zęby. Pewnie okrągłe, ale lepiej to sprawdzić.
Wymiana rozrządu w redbloku jest... a zresztą sam się przekonaj:)
http://www.stepbystepvolvo.com/Resource ... 0belt1.pdf
https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacement
jarek070
dzięki za informacje, no wymiana rozrządu w red blocku rzeczywiście jest ........ :D ,
czy masz jakiś sposób/ patent na blokadę rozrządu ( kupowanie blokady do jednorazowej wymiany - trochę szkoda kasy )
pozdrawiam Jarek
Jarek070,
oczywiście są metody na odkręcanie (np "strzał" z rozrusznika) i dokręcanie (śrubokręt w kolo zamachowe) kola pasowego,
ale blokada, o której pisze Fonderal jest eleganckim i szybkim rozwiązaniem. Moją zrobiłem sam z kawałka rury i płaskownika ze złomu.
Przyda się co 80 kkm przecież :)
jarek070
Sambo ,jak piszesz, że blokada to "szybkie i eleganckie rozwiązanie " to nie pozostaje mi nic innego jak wystrugać takie cuś ;)
Post autor: re5pect »
Tu można taką kupić:
http://allegro.pl/blokada-walu-korboweg ... 18969.html
Śrubę da się odkręcić małym pneumatem bez żadnych blokad, grzechotka pneumatyczna podejdzie spokojnie bez ściągania chłodnic itp.
Plati
Post autor: Plati »
Trochę zaszaleli z tą ceną. Trzeba będzie samemu coś wykombinować ;)
Można zrobić samemu, tylko trzeba pamiętać żeby zostawić miejsce na podejście kluczem:)
Tutaj trochę inspiracji
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Specia ... HolderTool
i
Niemniej blokada taka jak ta na aukcji sprawdza się wyśmienicie. Zwraca się właściwie po pierwszej samodzielnej wymianie rozrządu, no i zawsze można sprzedać, jak już nie będzie auta...
jarek070
po obejrzeniu filmiku , który zamieścił Fonderal zacząłem się rozglądać gdzie "zorganizować" dekiel od butli ( to tak żartem :) ) swoją drogą pomysłowość ludzka nie zna granic.....
tak poważnie to myślę,że zrobienie blokady to żadne wielkie wyzwanie dla kogoś kto dysponuje czasem , materiałem i narzędziami.... u mnie krucho z czasem, reszta jest :)
wydaje mi się że "największym" wyzwaniem jest w miarę dokładne wytrasowanie i wycięcie zębów wchodzących w koło pasowe tak aby nie było nadmiernego luzu.
jarek070 pisze:po obejrzeniu filmiku , który zamieścił Fonderal zacząłem się rozglądać gdzie "zorganizować" dekiel od butli ( to tak żartem :) ) swoją drogą pomysłowość ludzka nie zna granic.....
Sambo podpowiedział Ci proste metody. Zastanów się jak wpierdaczysz na koło + klucz bez demontazu chłodnicy.
