Strona 1 z 1
Regulacja luzu zaworowego - B230FB
: 26 września 2017, 17:21
autor: takeshoot
Witam wszystkich,
Właśnie stanąłem przed koniecznością regulacji zaworów w swojej 740. Jakie powinny być prawidłowe luzy zaworowe w silniku B230FB? Niestety na forach cisza, a samochód już się domaga regulacji
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Regulacja luzu zaworowego - B230FB
: 26 września 2017, 18:47
autor: takijedenkuba
ssące 0,3-0,35
wydechowe 0,35-0,4
: 27 października 2017, 15:30
autor: JoeM
Czy w B230FT będzie tak samo ? Jeśli nie to jak?
: 27 października 2017, 15:55
Tak samo, trzymaj się wartości 0.3-0.4 i będzie ok.
Idealnie byłoby jak byś ustawił równe luzy na wszystkich zaworach np. 0.35 następnie zdemontował wałek rozrządu i wymienił pod szklankami silencery.
: 27 października 2017, 16:16
autor: JoeM
Dzięki Kuba
: 28 października 2017, 13:43
autor: saabauto
takijedenkuba pisze:Tak samo, trzymaj się wartości 0.3-0.4 i będzie ok.
Silencery, a właściwie gumowe grzybki, które stają się plastikowe, nie dają nic, a potrafią bruździć - jak się nierówno ułoży i wyciśnie częściowo, kasuje kawałek luzu, zwłaszcza jak stwardnieje. Nigdy nie montuję silencerów.
