Regulacja luzu zaworowego - B230FB
takeshoot
Post autor: takeshoot »
Witam wszystkich,
Właśnie stanąłem przed koniecznością regulacji zaworów w swojej 740. Jakie powinny być prawidłowe luzy zaworowe w silniku B230FB? Niestety na forach cisza, a samochód już się domaga regulacji ;) Z góry dzięki za pomoc!
Re: Regulacja luzu zaworowego - B230FB
Post autor: takijedenkuba »
ssące 0,3-0,35
wydechowe 0,35-0,4
Czy w B230FT będzie tak samo ? Jeśli nie to jak?
Tak samo, trzymaj się wartości 0.3-0.4 i będzie ok.
Idealnie byłoby jak byś ustawił równe luzy na wszystkich zaworach np. 0.35 następnie zdemontował wałek rozrządu i wymienił pod szklankami silencery.
Dzięki Kuba
takijedenkuba pisze:Tak samo, trzymaj się wartości 0.3-0.4 i będzie ok.
Silencery, a właściwie gumowe grzybki, które stają się plastikowe, nie dają nic, a potrafią bruździć - jak się nierówno ułoży i wyciśnie częściowo, kasuje kawałek luzu, zwłaszcza jak stwardnieje. Nigdy nie montuję silencerów.
