960 B204ft nie pali
Milco
Re: 960 B204ft nie pali
Post autor: Milco »
Pawel_1966 pisze:Odgrzewam temat bo i mnie dziś cegłą nie odpaliła. To znaczy nie kręci się rozrusznik tylko po przekręceniu stacyjki słychać pstrykanie i nic więcej.. Żadne kontrolki nie przygasają ( akumulator klemy, sam rozrusznik i automat tez są w pełni sprawne). Bo po podłączeniu automatu rozrusznika innym kabelkiem po przekręceniu stacyjki, kręci idealnie i zapala od razu. Podejrzenie padło na wybierak, ale jak na razie elektryk, któremu zostawiłem auto stwierdził,że to przekaźnik...i teraz pytanie, który??? Jutro będziemy grzebać dalej, auto zostało w warsztacie. Macie jakieś pomysły?
W tym modelu nie ma tego przekaźnika (od zapłonu). Zerknij pod kierownicę do wnętrza deski na złączki / przewody do alarmu / immobilajzera. Warto czasem je przeczyścić.
Edit: po fakcie zauważyłem, że Twoje pytanie nie dotyczy modelu z tytułu wątku(?) ;)
Pawel_1966
Post autor: Pawel_1966 »
dzięki za odpowiedź. Nie chciałem tworzyć nowego tematu ale chodzi o 740 2,3 automat. A więc czy ktoś z Was wie czy jest tam przekaźnik rozrusznika czy go nie ma?
Na mój gust albo umarła kostka stacyjki (mniejsze prawdopodobieństwo bo jednak coś pstryka) albo switch uniemożliwiający odpalenie jak wybierak nie jest ustawiony na P (większe). Przekaźnika to tam nie ma, w manualu stacyjka jest bezpośrednio połączona z rozrusznikiem, a w automacie po drodze jest jeszcze ten wyłącznik. Jest gdzieś przy wybieraku, ale nie powiem jak się do niego dobrać, nie grzebałem w siedemsetkach z automatem. Może być też tak, że switch jest częścią wybieraka, tam są jakieś styki i ślizgacz. Ale na pewno ktoś już przy tym działał i wie lepiej niż ja.
Zaraz poszukam schematu.
edit:
Już mam, to ten w czerwonym kółku.
edit jeszcze raz:
Na schemacie jest błąd w opisie koloru przewodu do rozrusznika (50), on jest niebiesko - zielony a nie zielono - zielony :)
Przy wybieraku powinny być kostki, jeśli po zmostkowaniu niebiesko - zielonego z różowym (ten od stacyjki) w czteropinowej da się uruchomić auto, winny problemu jest przedmiotowy switch.
Pawel_1966
Super!!!!pokażę ten schemat elektrykowi
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
Pawel_1966
Pawel_1966 pisze:Super!!!!pokażę ten schemat elektrykowi
To byla plytka wybieraka. Ale juz działa Teraz przy calej okazji wyminiam jeszcze rozorusznik.
Pawel_1966
Pawel_1966 pisze:
Rozrusznik tez zrobiony - w Auto wirniku kupilem nowy automat, szczotkotrzymacz i przelozylismy z drugiegobrozrusznika bendiks. Powinno hulać
