Siema, auto kumpla od jakiegoś czasu miało tak, że zdażało się że zgasło ot tak i nie paliło jakiś czas póżniej odpalało i było git przez jakiś czas albo nie...
wymieniłem kopułkę (wyglądała strasznie i była nadpalona) fura dalej nie pali(już wogóle), nie ma iskry...
podmieniłem czujnik położenia wału na sprawny i nic...
cewkę sprawdzałem na oporność i na pierwotnym miała 1,1 Ohma i 7,2kOhma na wtórnym więc teoretycznie ok (według tego co znalazłem info w jakichś serwisówkach)...
ktoś ma jakieś pomysły/rozwiązania?
Dzięki za pomoc
960 B204ft nie pali
- Volvo 745 turbo
- Volvo 745 turbo
Re: 960 B204ft nie pali
To jak paliwo i iskra jest, to nie ma opcji by ten silnik nie chodził.
Jest 745 87' B230FT USA
Seryjne zabezpieczenie antywłamaniowe? Pogoda sprzyja objawom zimnych lutów itp.
89' 744 B234F
89' 744 B234F
Pisząc, że fura nie pali - masz na myśli, że nie kręci? Czy kręci, ale nie zapala?kajakdsk pisze:...fura dalej nie pali(już wogóle), nie ma iskry...
Jeśli to pierwsze powyżej, to faktycznie taki jest objaw, że nie kręci, jak nawala immo. Tak było u mnie.V945turbo pisze:...zabezpieczenie antywłamaniowe...
Natomiast jeśli kręci...myślę, że może być jeszcze kilka innych powodów, wyłączając iskrę i paliwo (piszesz, że iskry nie ma)
Ja się za bardzo nie znam i cały czas poznaję auto, ale jest coś takiego jak "Radio Suppression Relay" (nie wiem, czy jest w innych modelach, nie sprawdzałem).
Kiedyś czegoś szukałem i trafiłem na info o nim. Jak go odepniesz - kręci, ale nie zapali. Może on szwankuje?
W tym modelu on siedzi oczywiście w komorze silnika, po stronie kierowcy, nad kołem mniej więcej jest przypięty po wewn. stronie błotnika.
Oczywiście to poza standardowymi rzeczami...,które już sprawdziłeś.
nie pali ale kręci, i prąd do cewki dochodzi ale nie ma iskry za aparatem (nowa kopułka palec ok)
sprawdzę ten przekaźnik, dzięki
radio relay bedzie przy zbiorniczku wyrownawczym, a ten na blotniku to moduł zapłonowy, jeden i drugi moze nawalic.
update, jeśli mam dobry schemat to radio relay daje sygnał na rozrusznik czylo jak by padł to nie zakręci....jak kreci z nie ma iskry to moduł z blotnika jest podejrzany
W tym modelu ten przekaźnik jest tam, gdzie wcześniej napisałem (ten czarny, po lewej).wujek pisze:radio relay bedzie przy zbiorniczku wyrownawczym, a ten na blotniku to moduł zapłonowy, jeden i drugi moze nawalic.
U mnie - również jak napisałem wcześniej, odłączenie skutkowało tym, że kręcił, ale nie zapalał i z podobnymi opiniami / opisywanymi objawami spotkałem się na innych forach.
Oczywiście nie musi to być on.
Tutaj więcej na jego temat (nie wiem co ma do rozrusznika): https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ ... sion_Relay
- RadioSuppressionRelay960b204ft.jpg (389.88 KiB) Przejrzano 6188 razy
