[240] sedan tylne zawieszenie
Postautor: endriugto » 13 września 2017, 13:14
Problem mam z tylnym zawiasem.
Poprzedni właściciel założył między sprężynę a wahacz jakieś krążki dystansowe które podnoszą auto o jakieś 4 czy 5 cm.
Dodatkowo po zmierzeniu wychodzi mi że tylna oś jest przesunięta względem nadwozia patrząc od tyłu w prawo o jakieś 10 - 15 mm. Czy to może być spowodowane tymi krążkami?
Generalnie chciałem się pozbyć tych krążków bo linia auta mi się nie podoba ale po obejrzeniu działania tylnego zawieszenia wychodzi mi że ich wyjęcie przesunie oś jeszcze bardziej na prawo...
Czy się mylę?
Obecnie mam fabryczne felgi 15'x6' z oponami 195/65 i przy mocnym dobiciu nadwozia na dużym zagłębieniu w jezdni opona z prawej str obciera mi o rant nadkola...
Czy regulowany Panhard załatwi sprawę? Gdzie zdobyć regulowanego Panharda?
Chciałem ogarnąć całe zawieszenie malując wszystkie wahacze proszkowo, dając nowe amortyzatory i sprężyny i przy okazji chcę załatwić ten temat...
Re: [240] sedan tylne zawieszenie
Postautor: konradko » 13 września 2017, 14:18
Właśnie regulowany panhard jest potrzebny, albo wyjmij te krążki.
Postautor: endriugto » 13 września 2017, 14:28
konradko pisze:Właśnie regulowany panhard jest potrzebny, albo wyjmij te krążki.
Czy się mylę?
Postautor: konradko » 13 września 2017, 19:16
Obniżenie wysuwa oś w prawo, wiec masz rację, że w twoim przypadku po wyjęciu krążków będzie jeszcze mocniej wystawać. Pytanie czemu tak jest. Prawdopodobnie ta krążki wstawił ktoś żeby skorygować offset tylnej osi, czyli coś już było wygnite.
Online
volvnietybombel
Postautor: volvnietybombel » 13 września 2017, 19:30
krążki się wstawia bo dupa siedzi zazwyczaj, raczej nikt się nie przejmuje korekcją offsetu
Postautor: endriugto » 13 września 2017, 21:43
Amory i sprężyny z tyłu są w bardzo dobrym stanie. Mechanik stwierdził w sumie że walnięty mam przedni prawy amortyzator więc będę wymieniał oba.
Jak ostatnio stałem idealnie obok auta Bartka z Kalisza widać było ewidentnie że mój jest z tyłu wyższy o wysokość dystansów także z zawiasem jest wszystko ok tylko te nieszczęsne krążki...
Postautor: konradko » 13 września 2017, 23:03
Ale piszesz że wystaje w prawo podczas gdy powinno w lewo przy podniesieniu budy. Coś tam jest na rzeczy.
Postautor: endriugto » 14 września 2017, 08:08
konradko pisze:Ale piszesz że wystaje w prawo podczas gdy powinno w lewo przy podniesieniu budy. Coś tam jest na rzeczy.
Dlatego pytam. Niby jest ok a wystaje. Może ktoś bardziej doświadczony się z czymś takim spotkał...
Postautor: konradko » 14 września 2017, 09:19
Tu jest ciekawe info z tb:
The panhard rod has nothing to do with the rear axle being out of alignment... the panhard bar only centers the axle left to right. If your axle is out of wack its going to be the bushings at the front or the back of the trailing arm, something is bent that shouldn't be or the Torque arm bushings are shot.
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
