Czy w serii 9xx ze sztywnym mostem, na tylna os były montowany wyłącznie zaciski ATE a na przednia Girling?
Skandix oferuje zaciski tylne o rożnej średnicy tłoczka 36, 38 i 40 mm. Czy to ma znaczenie w praktyce? Czy średnica tłoczków jest związana z różnicami w pompie hamulcowej?
945 1996 2,3 turbo hamulce
Re: 945 1996 2,3 turbo hamulce
W aucie 1996 raczej nie znajdziesz innych niż Ate i Girling, o ile nikt nie powymieniał.
Z tyłu trafiały się jeszcze 34mm, ale tu znów, w kombi '96 powinny być 40mm. W sedanie regułą były 38mm, choć trafiały się również 40mm. 34 i 36mm to raczej bardzo wczesne 900 i seria 700, a może i wcześniej. W każdym razie ja 36mm w 940 nie spotkałem. Co naturalnie nie oznacza, że takich nie było:)
Średnica tylnych tłoczków nie ma związku z pompą a z rodzajem nadwozia. Rozmiar tłoczka jest wybity na nadlewie zacisku, ale w starszych i zardzewiałych może być słabo widoczny lub wręcz nieczytelny.
Sorry za offtop: ładnie to kolego opisałeś. Potrafiłbyś mnie zainteresować chyba nawet przymusową lekturą szkolną
Jarek tak zawsze
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
W dwóch 940 które miałem z tyłu były ATE a z przodu LUCAS z jednym dużym tłoczkiem 57mm. W 740 przejściówce były z przodu zaciski Girling z dwoma tłoczkami 40mm a z tyłu ATE 38mm.fonderal pisze:W aucie 1996 raczej nie znajdziesz innych niż Ate i Girling, o ile nikt nie powymieniał....
Co do tyłu w 940 - zgadza się, tłoczki 40mm były w kombi a w sedanie 38mm, pompy były takie same, mniejsze tłoczki z tyłu były w starych rocznikach 744.
Podpowiedzią jakie były fabryczne jest tabliczka znamionowa.
Ale Lucas to Girling:)xjtdi pisze:W dwóch 940 które miałem z tyłu były ATE a z przodu LUCAS z jednym dużym tłoczkiem 57mm.
Z przednimi hamulcami było trochę zamieszania, do serii 700 i 900 jest kilka typów zacisków i klocków. ABS, bez ABS, 2 albo 4 tłoczki, DBA, Girling, Bendix itd. Np. dwutłoczkowe DBA mogły pojawić się w 940, ale tylko do MY93, Bendix tylko w 700 itd.
Natomiast sambo zapytał o 945 z 1996 roku (czyli MY96 albo 97), a tu nie spotkałem się z innym przodem, niż Girling, 57mm właśnie. Przed chwilą sprawdziłem i potwierdza to vadis, dla MY96 jest tylko jeden numer części (formalnie dwa, bo zacisk prawy i lewy są inne), a dla dajmy na to MY94 już kilka, bo np. na jakimś tam rynku można było zamówić auto bez ABSu. A w 96 już nie.
Tyle fabryka, przez 20 i więcej lat z autem mogły się dziać różne rzeczy...
Taka ciekawostka: od 1938 roku Girling to Lucas, a od 1999 Girling/Lucas = TRW.
Aż tak daleko tajników historii dostawców komponentów do volvo nie zgłębiałem ale warto wiedziećfonderal pisze:Ale Lucas to Girling:)xjtdi pisze:W dwóch 940 które miałem z tyłu były ATE a z przodu LUCAS z jednym dużym tłoczkiem 57mm.
