Strona 1 z 2
940 turbo szarpie
: 05 sierpnia 2017, 20:04
autor: jarek070
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum - witam wszystkich .
Jestem posiadaczem 940 2,3 turbo . Autko super jednak po uruchomieniu ( po baaaardzo długim postoju ) okazało się że fura generalnie jadzie nieźle, jednak przy przyspieszaniu szarpie , dławi się . Moje podejrzenia padły na przepływomierz - podmieniłem- objawy pozostały.
Przepływka którą mam na podmiankę nie jest pewna na 100% i stad moja prośba : może ktoś z forumowiczów z Poznania lub okolic ma pewną sprawną w 100 % przepływkę na podmiankę ? będę wdzięczny za pomoc.
Ewentualne sugestie i porady odnośnie w/w usterki mile widziane.
dzięki Jarek.
Re: 940 turbo szarpie
: 05 sierpnia 2017, 23:05
Cześć
jarek070 pisze:Ewentualne sugestie i porady odnośnie w/w usterki mile widziane.
Próbowałeś odczytać błędy? Może być, że nie będzie żadnych, nie zawsze się objawiają. Ale sprawdzić trzeba.
: 05 sierpnia 2017, 23:39
autor: Mareek
Nie znam się na 940 turbo, ale znając inne jednostki turbo sprawdziłbym/zmieniłbym:
- świece, a właściwie cały układ zapłonowy
- czy ciśnienia paliwa jest prawidłowe (filtr paliwa do zmiany, ewentualnie pompa paliwa jeśli ciśnienie jest za niskie)
- samo paliwo też może już jest marne po tak długim postoju
: 06 sierpnia 2017, 14:40
autor: jarek070
Witam,
paliwo raczej odpada - nie wspomniałem że volvo jest z LPG, jednak szarpie tak samo na obu paliwach, świece wymienione, przepustnica wyczyszczona , węże na dolocie sprawdzone........ zauważyłem ,że objaw szarpania zaczyna się objawiać w momencie wejścia wskazówki turbo na białe pole...., podczas spokojnej jazdy bez gwałtownego przyspieszania jedzie równo.
pozostaje wymrugać błędy .....
pozdrawiam Jarek
i błędy zostały wymrugane :
1 1 3
1 2 1
2 1 1 ........................ ?????????????????
: 06 sierpnia 2017, 15:12
jarek070 pisze:i błędy zostały wymrugane :
1-1-3* Fuel trim (lambda control) too lean or rich
1-2-1* Faulty signal to/from Air Mass Meter
2-1-1 (kodu 2-1-1 nie ma w tabelce - sprawdź czy dobrze sczytałeś)
Tu jest wspomniana tabelka:
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... odes1.html
: 06 sierpnia 2017, 16:28
autor: jarek070
ten ostatni błąd powinien być : 2 1 2
czyli z grubsza biorąc podejrzenia padają na sondę lambda oraz przepływomierz .
: 06 sierpnia 2017, 17:22
Obstawiam że mogłeś zmienić jeden niesprawny przepływomierz na drugi równie niesprawny.
: 06 sierpnia 2017, 19:55
autor: jarek070
tak jak piszesz , dom?n , najprawdopodobniej ta podmieniona też jest do d...py.
Jutro muszę gdzieś namierzyć coś pewnego i zakupić, mam nadzieję ,że nie będzie kolejnej wpadki.
Sondę lambda dla spokoju przebadam multimetrem.
dzięki za zainteresowanie i rady, pozdrawiam Jarek.
: 06 sierpnia 2017, 21:27
Jeśli to ten z końcówką 016 to mam taki w moim 240, ale jutro wyjeżdżam na wakacje i wracam dopiero w piątek do Poznania. Jeśli do tego czasu nic nie znajdziesz, to możemy podjechać do garażu i testowo podmienić.
: 06 sierpnia 2017, 21:31
autor: JoeM
Mam sprawny przepływomierz na aucie. Jeden na półce awaryjny, który czasem się dławił ale po wyczyszvzeniu przestał. Możemy jakiś podmienić i sprawdzić. 15 min roboty. Ewentualnie mam nowego chińczyka którego chętnie podpiołbym pod inne turbo bo u mnie na pełnym gazie dławi się. Przy spokojnej jeździe wszystko ok. Zapraszam (Luboń / Wiry)
