demontaż licznika w przedliftach
Próbuje wymienić żarówki w podświetlaniu licznika ale nie mogę go wyjąć. Odkręciłem dwie widoczne śruby u dołu licznika i nic. Dół się rusz ale góra licznika nie wychodzi. Są jeszcze jakieś śruby do odkręcenia ?
Edit: uzupełniłem temat o istotną informację - Mareek
heski997
Re: demontaż licznika
Post autor: heski997 »
Ściągałem u siebie podczas czyszczenia nawiewów itp.
Odkręcasz najpierw plastik, który nachodzi za kierownicą. Odkręcasz 2 śrubki od dołu licznika. Wtedy odchodzi Ci jego dół. Góra jest na zatrzaskach. Też to rozkmniałem. Złapałem go ręką od tyłu a drugą za dół od przodu. Mocno pociągnij a wyskoczy (nic się nie połamie). Jeżeli tak Ci nie pójdzie to od góry między plastik a deskę wsadź śrubokręt płaski i delikatnie odciągaj w dół i licznik ciągnij do siebie. Jak już wyjdzie, blokować będzie go linka, ale linki niestety nie próbowałem uwalniać.
Dzięki :D
Temat ogarnięty. Tak jak Heski napisał to była kwestia zatrzasków. Po odkręceniu dwóch śrub u dołu licznik trzeba mocno wypchnąć.
