Witam serdecznie. Otóż mam od początku jak posiadam swojego kanta problem z obrotami. Na starcie uwalony był przepływomierz i się działy cuda. Po wymianie się mocno poprawiło jednak pozostało delikatne falowanie które występuje do dzisiaj. Co zostało w sprawie zrobione: Wymiana całego układu zapłonowego na nowe elementy bądź używane sprawne, regulowane zawory, powymieniana część podciśnień, przeczyszczone masy wewnątrz auta i jak bujanie było tak jest.
Pytanie, co jeszcze?
[B230FT] Brak stabilności pracy
Re: [B230FT] Brak stabilności pracy
Moim zdaniem jest ok, i tak na być, lepiej nie będzie. To nie R6
Jeśli masz pewność że w całym układzie dolotowym jest szczelnie to pozostaje Ci wyremontowanie silnika na cacy - tylko wtedy może pracować równo
Mój też tak chodził jak miał te wszystkie aparaty przeplywki i sondę nbo. Na SA chodzi równo, a już też myślałem że to kwestia serduszka...
Kuba.
R6 też miewa chumory. Przyzwyczaiłem się.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
SA poleci gdy będę robił swap do budy 740/760 . No trudno, pomęczę się jeszcze trochę
