960 / b204ft / 1992 / Problem z elektryką gdy pada
Milco
Post autor: Milco »
Cześć.
Problem jest taki, że prawie zawsze gdy pada deszcz, lub jest wilgotno, nie kręci rozrusznik.
Natomiast gdy już zaskoczy, to później jest ok i kręci...aż do nast. razu :(
Dzieje się to sporadycznie, raz na tydzień, lub dwa.
Prąd jest, kontrolki świecą itd., tylko gdy przekręcę kluczyk w stacyjce - rozrusznik nie kręci.
Na początku padło podejżenie na kostkę stacyjki. Wymieniłem, ale problem pozostał.
Jest też podejżenie, że to coś nie styka gdzieś w wiązce Guard'a.. pod wpływem wody, która gdzieś tam się dostaje.
Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale może ma ktoś podobne doświadczenia (z Volvo Guard) i podpowie gdzie tkwi problem?
Dodam, że po odczekaniu np. kilkunastu minut, gdy akurat w tym czasie przestanie padać i auto przeschnie - auto odpala.
Pozdrawiam
Milco
Re: 960 / b204ft / 1992 / Problem z elektryką gdy pada
Post autor: Milco »
No dobra, temat nieco wyewoluował. To chyba jednak nie kwestia wilgoci. Jest sucho, ciepło i problem nadal występuje, a wręcz się nasilił.
Już prawie zawsze gdy silnik jest ciepły, czasem nawet po kilku godzinach stania (przy obecnych temperaturach) - nie kręci.
Po jeździe, gdy zgaszę i chcę od razu odpalić - nie kręci.
Gdy spinam aku z rozrosznikiem - kręci od razu.
Rano, gdy zimny po nocy - kręci.
Ma ktoś pomysł co to mu dolega?
daj go do sprawdzenia do magika od rozruszników
Milco
Post autor: Milco »
Ale jak go zepnę bezpośrednio to kręci od razu.. Ma to znaczenie?
Może jakiś przewód?
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Rozrusznik, lub kostka przy stacyjce.
Milco
Post autor: Milco »
Kostka nowa
Volvo 745 turbo
W takim razie rozrusznik, miałem tak samo, częsta przypadłość.
Automat rozrusznika pewnie. Albo pośniedziało albo umiera. Poczyść dokładnie wszystkie przewody przy nim jak nie pomoże musisz go wytargać i już
Milco
Post autor: Milco »
...jestem trochę confused, bo...mechanik powiedział, że podmieniał rozrusznik i było to samo..:/
Mogę oddać do regeneracji, ale chciałbym być pewny na stówę...
Zerknę jeszcze na te przewody.
Milco
Post autor: Milco »
Wreszcie miałem chwilę, aby na spokojnie sprawdzić ostatnią rzecz, która nie dawała mi spokoju. Gdzieś wynalazłem, że daje identyczne objawy.. i faktycznie. Winowajcą okazała się wtyczka od guarda, a dokładniej jeden z kabelków, który się wysunął i nie stykał. Problem rozwiązany :P
