Strona 3 z 6
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
: 02 stycznia 2017, 12:48
autor: JoeM
Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
: 02 stycznia 2017, 21:53
autor: Plati
JoeM pisze:Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
To jakaś do rynien?
fonderal pisze:Może być, że nawala ściemniacz.
Całkiem możliwe, ale już prawdopodobnie naprawiłem
Też biorę to pod uwagę, na razie sprawdziłem licznik bo i tak miałem wyciągnięty
: 02 stycznia 2017, 22:54
autor: JoeM
Plati pisze:JoeM pisze:Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
To jakaś do rynien?
nie, do kukurydzy
: 02 stycznia 2017, 23:10
Do rynien to ja gdzieś mam 400W, można nią pokój ogrzewać
100W to trochę sporo do elektroniki i folii, ja do takich rzeczy używam 25W.
Nie żeby się stuwatową nie dało, ale trzeba mocno uważać. Od biedy można na grot nawinąć miedziany drut, końcówkę wyprowadzić poza grot i tym lutować. Temperaturę reguluje się przycinaniem tego wystającego końca drutu.
: 02 stycznia 2017, 23:40
autor: JoeM
Spoko. Dzięki. Nigdy nie miałem okazji do elektroniki usiąść ale kiedyś w końcu trzeba. Nie działa mi tylko wskaźnik paliwa i mam nadzieję że dodatkowo czegoś nie spierdziele.
: 02 stycznia 2017, 23:43
autor: Plati
JoeM pisze:Plati pisze:JoeM pisze:Czy lutownica kolbowa o minimalnej mocy 100W nada się do tego przelutowania?
To jakaś do rynien?
nie, do kukurydzy
Generalnie tak jak fonderal napisał, da się ale trzeba uważać. Wydaje mi się że dla pewności mógł byś kupić jakaś lutownicę za kilkanaście zł nawet. Koszta niewielkie, a czasami warto mieć. Przynajmniej nie narobisz strat (tzn nie powinieneś).
: 18 stycznia 2017, 09:16
endriugto pisze:Nieśmiało podłączę się do tematu. Licznik yazaki 745 1992 w milach.
Wskazówka prędkościomierza tańczy i czasami opada do zera. Nie działa wskaźnik temperatury silnika...
Zapomniałem wcześniej dodać że nie liczy mil ani dziennych ani przebiegu.
Znalazłem instrukcję w necie co może być przyczyną i zamówiłem kondensatory.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electr ... Repair.htm
Z rozbiórką nie było problemów bo już kiedyś wymieniałem zębatki i poszło sprawnie.
Kondensatory przelutowane licznik złożony i wsadzony do auta.
Wskazówka prędkościomierza się uspokoiła.
Licznik zliczył 2,3 mili i znów stanął...
Wskażnik temperatury zadziałał po wymianie czujników...
Chyba się poddaję i poszukam sprawnego licznika...
Nie wiem tylko czy przelutuję samą płytkę licznika czy wymienię cały licznik...
: 18 stycznia 2017, 09:34
Nie zaglądałem do swojego, ale działa. Możemy podmienić nasze liczniki i sprawdzić czy to stąd biorą się babole.
: 18 stycznia 2017, 12:41
dom?n pisze:Nie zaglądałem do swojego, ale działa. Możemy podmienić nasze liczniki i sprawdzić czy to stąd biorą się babole.
Chyba wolałbym tak nie ryzykować bo nie wiadomo co u mnie sieje żebym Tobie kondensatorów nie przepalił...
: 18 stycznia 2017, 21:51
autor: Plati
Kondensatory siadają z powodu starości
Po prostu elektrolit wysycha i traci właściwości, sporadycznie potrafią się wylać.
Też nie mogę sobie poradzić z licznikiem. Ciągle walczę z podświetleniem, do tego wskaźnik paliwa - ale to muszę jeszcze zweryfikować drugi koniec układu - sam pływak i przewody.
