Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Postautor: fonderal » 19 grudnia 2016, 20:54
Wystarczy roztopić starą. Dobrze jest przedtem nałożyć trochę topnika na spoinę, najwygodniej pasty. Wtedy cyna rozleje się dokładnie i szybko. Z folią z tyłu licznika trzeba się obchodzić bardzo delikatnie, ale lutować się da.
Pokrywasz topnikiem wszystkie luty, potem jedziesz wszystkie po kolei lutownicą małej mocy. Ale tylko tyle, żeby roztopić cynę. I już:)
szary_misiek
Postautor: szary_misiek » 21 grudnia 2016, 23:14
Ja w 945 TIC mam taką ciekawostkę, że pierwsze pół zbiornika według wskaźnika jest sporo większe niż drugie pół. Kiedyś wybrawszy się w trasę i zatankowawszy do pełna się aż przestraszyłem, że mi kilkanaście na setkę zaczął palić. Czy to wina samego wskaźnika czy czujnika poziomu, nie wiem, szczerze powiedziawszy przyzwyczaiłem się.
Postautor: fonderal » 22 grudnia 2016, 08:52
Ten typ tak ma, wynika to z kształtu zbiornika.
Większość paliwa mieści się w dolnej, płaskiej części, a niewielka część w garbie na górze zbiornika. Przy liniowej charakterystyce czujnika efekt jest taki, że po zatankowaniu do pełna na początku wskazówka opada szybko (bo szybko obniża się poziom paliwa w garbie), żeby potem zwolnić, jak już garb jest pusty.
Mój zbiornik ma 75l, przy 40 litrach w zbiorniku wskaźnik pokazuje 3-5mm poniżej połowy.
Postautor: sambo » 25 grudnia 2016, 17:30
fonderal pisze:Mi kiedyś wskażnik paliwa zaczął pokazywać 3/4 przy pełnym zbiorniku. Zaczęło się nagle, było dobrze, a przy tankowaniu pod korek wskazówka się już nie podniosła do końca.
Nie chciało mi się grzebać od razu, ale po jakimś czasie padła mi pompa paliwa. Przy okazji sprawdziłem czujnik, tutaj wszystko było w porządku (132 omy przy pełnym, 3 omy na pustym, rezerwa zapalała się przy 113 omach), a problem nadal istniał. Za jakiś czas wyjmowałem licznik, jak już był na stole przelutowałem wszystko co się dało, łącznie z wyjmowaniem samego wskaźnika. Pomogło.
Przelutowanie Pomogło
Wskaźnik poziomu paliwa działa !
Polecam na Świąteczne wieczory;)
jacek0306
Postautor: jacek0306 » 30 grudnia 2016, 16:58
Ostatnio zmieniony 04 czerwca 2017, 12:00 przez jacek0306, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: fonderal » 30 grudnia 2016, 18:08
Najpierw przelutowałem wszystkie punkty lutownicze na folii z tyłu licznika. Potem wyjąłem sam wskaźnik i przelutowałem płytkę drukowaną (jest jedna, w 740 mogą być dwie), co się dało, każdy punkt. Samego wskaźnika nie rozbierałem.
jacek0306
Postautor: jacek0306 » 30 grudnia 2016, 19:10
Ostatnio zmieniony 04 czerwca 2017, 12:01 przez jacek0306, łącznie zmieniany 1 raz.
Plati
Postautor: Plati » 01 stycznia 2017, 22:30
Mi udało się ożywić prędkościomierz oraz zegarek :) Przelutowanie czego się dało + wymiana kondensatorów. Niestety dalej mam problemy z podświetleniem i wskaźnikiem paliwa. Poziom paliwa radośnie sobie skacze między 0 a max, zatrzymując się na różnych poziomach.
Postautor: fonderal » 02 stycznia 2017, 11:47
Plati pisze:Niestety dalej mam problemy z podświetleniem
Może być, że nawala ściemniacz.
Plati pisze: i wskaźnikiem paliwa. Poziom paliwa radośnie sobie skacze między 0 a max, zatrzymując się na różnych poziomach.
A tutaj przyczyna może leżeć na drugim końcu samochodu.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelSy ... nderRepair
jacek0306
Postautor: jacek0306 » 02 stycznia 2017, 12:32
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
